Practica 10 uso de nodos de render
    Práctica 10 uso de nodos de render
    en esta práctica utilizaremos algunas características avanzadas del sistema de nodos. Emplearemos el mismo fichero base que en la sección 7 de nodos. En la figura de la derecha se muestra el resultado que queremos conseguir, un desenfoque debido a profundidad de campo al principio y después la pérdida de color de toda la escena menos del objeto que está en primer plano. Para ello emplearemos [truco para simular profundidad de campo y nodos de entrada de tiempo para controlar la influencia de los nodos. Hemos diferenciado tres partes en la practica, en la primera se creara el efecto de profundidad de campo. En la segunda parte se utilizara un nodo de tiempo para graduar su aplicación. En la última parte se creara la transición a escala de grises de todos los objetos menos del que está en primer plano.
    [URL=https://foro3d.com/attachment.php?attachmentid=112639&stc=1&d=1252134 87ficheros asociados a esta practica[/url]
    Primera parte: profundidad de campo.
    Comenzamos la primera parte configurando el sistema de nodos como vimos en la sección 7
    Video: 00:15. Hecho esto, añadimos un nodo map value
    Video: 00:20. En este nodo representaremos el Zbuffer (buffer de profundidad). La idea es asociar un color entre negro (valor 0) y blanco (valor 1) a los objetos de la escena según su distancia con la cámara. Necesitamos indicar en offset el valor de distancia a la que comenzaremos a medir (el objeto cercano), y en size el tamaño de cada paso del gradiente de negro a blanco (deberá ser un valor pequeño para obtener un cambio gradual). Para calcular el valor de offset, con la cámara seleccionada, en los botones de edición
    Pinchamos en límites para que Blender muestre los límites
    Video: 00:55. La cruz de color amarillo permite ver la distancia de enfoque (se utiliza, por ejemplo, en Yafray), y nos sirve para ver la distancia de la cámara con los objetos. Vemos que el primer objeto esta a unas 12 unidades de distancia aproximadamente
    Video: 01:09. Colocaremos ese valor (negativo) en el campo offset del nodo que hemos creado
    Video: 01:20 y ajustamos el valor del tamaño a uno que nos permita tener un gradiente adecuando en la ventana del viewer
    Video: 01:45.
    Añadimos un filtro de tipo blur
    Video: 02:05, ajustamos el algoritmo de desenfoque ha Gaussiano
    Video: 02:10 y conectamos su entrada de tamaño con la salida del filtro anterior, y la entrada de imagen con la original de la capa de render
    Video: 02:27. En x e y ajustamos el nivel de desenfoque (10 píxeles) y vemos que el resultado es el esperado
    Video: 02:45, los objetos lejanos del punto de enfoque de la cámara (la distancia elegida) aparecen desenfocados.
    Segunda parte: uso de nodos de tiempo.
    Vamos a hacer que el desenfoque aparezca progresivamente, como si el operario de la cámara utilizara el ajuste manual del foco después del frame 20. Añadimos un nodo de tiempo
    Video: 03:10 y nos situamos en el frame 20
    Video: 03:26. La barra de color verde en el nodo de tiempo muestra la posición del frame actual. Recordemos que en el nodo de tiempo el eje vertical controla la influencia del parámetro (entre 0 y 1), y en horizontal representamos el tiempo. Vamos a hacer que el parámetro crezca entre el frame 20 y el 40 de 0 a 1. Antes del 20 no habrá influencia, y después del frame 40 será máxima
    Video: 03:30 - 03:50. A continuación añadimos un nodo que nos permite aplicar operación matemáticas
    Video: 04:06. Multiplicaremos el valor del nodo de tiempo (que varía entre 0 y 1) con el valor del nodo de desenfoque, para graduar su aplicación. Conectamos la salida del nodo de map value a una de las entradas del multiplicador, y la otra al nodo de tiempo. La salida de este nodo de multiplicar la conectamos a la entrada del nodo de desenfoque, y ya está
    Video: 04:25. Realizamos algunas pruebas en frames intermedios para comprobar que el resultado es el correcto
    Video: 04:40 - 05:30. Antes de continuar, agrupamos los nodos de desenfoque y creamos un grupo control g
    Video: 05:35 para facilitar el posicionamiento de los nodos.
    Tercera parte: transición a grises.
    Empleando la misma idea de utilización del tiempo convertiremos progresivamente el fondo de la escena a escala de grises. Para ello, añadimos un nodo rgb todo bw
    Video: 06:20. Controlaremos la influencia de este nodo entre el frame 50 y el 70 mediante un nodo de tiempo
    Video: 06:50. Añadimos un nodo de mezclado de color
    Video: 07:04 para componer el resultado del nodo con desenfoque en color con el nuevo en escala de grises. El factor de mezclado será el que indique el nodo de tiempo
    Video: 07:30. Renderizamos algunos frames de la escena para comprobar que el resultado es correcto
    Video: 07:50 - 08:10.
    Duplicamos el nodo de tiempo shift d porque utilizaremos los mismos frames clave para componer la cabeza de mono azul a continuación
    Video: 08:18. Agrupamos los nodos de conversión a gris en un grupo
    Video: 08:28. Para utilizar la máscara de objetos por identificador, debemos activar el botón indexob en la pestaña de render layers
    Video: 08:54. Añadimos un nodo de tipo id mask en
    Video: 09:03. Hay que indicar ahora el identificador del objeto que queremos. En la ventana 3d elegimos la cabeza del mono azul, y en la pestaña object and enlaces establecemos un valor único en pass index
    Video: 09:19.
    Una vez que hemos comprobado que la salida del [recorte del objeto es correcta
    Video: 09:48, añadimos un nodo set alpha
    Video: 10:01, y utilizamos el recorte obtenido en el nodo id mask sobre la imagen a color original
    Video: 10:14. La salida de este nodo la compondremos empleando de nuevo un nodo de tipo mix activando el botón a
    Video: 11:14 para que emplee la información del canal alpha. Comprobamos finalmente en
    Video: 11:24 - 11:40 que el resultado es el correcto en diferentes frames de la animación.
    Consideraciones finales.
    figura 01. Disposición final de nodos de la practica.
    La figura 1 muestra a modo de referencia el esquema final de nodos utilizado en la practica. Es conveniente agrupar los nodos según se van obteniendo resultados parciales. Recuerda que mediante tabulador puedes editar los nodos que hay en el interior de un grupo. Los nodos de composición son una característica muy potente de Blender y pueden usarse con videos e imágenes externas. ¿conocéis un editor de nodos de composición más potente?
    Autores: Carlos González morcillo y David Vallejo Fernández.
    Última edición por 3dpoder; 05-09-2009 a las 16:20
  1. Blender Blender 2.80 Render y Nodos
    Por anton3d en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 18-01-2019, 20:51
  2. Render jugar con nodos
    Por hectorsf21 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 11-06-2017, 17:43
  3. Hardware Nodos para Maxwell render en red
    Por padrecavada en el foro Hardware
    : 07-12-2015, 17:19
  4. V-Ray Practica mi primer render en Vray
    Por Alfredobrush en el foro Trabajos Finalizados
    : 25-04-2014, 02:47
  5. Puedo prescindir de las render layers si uso nodos de render
    Por GEKKONIDAE en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 15-01-2009, 11:33
