Unir vertex vértices cercanos
    Jan 2009
    Unir vertexvértices cercanos
    Hola a todos, estoy reparando una Maya de un personaje y tengo algunos vértices abierto, lo cual cuando pongo el modificador de suavizador, me sale con vértices abiertos y son varios, yo recuerdo que había una manera para unir los vértices más cercanos, alguien podría decirme como, gracias.
Nombre: k55vz8.jpg
Visitas: 485
Tamaño: 30.6 KB
    Última edición por 3dpoder; 22-09-2009 a las 23:47 Razón: Adjuntar las imágenes al foro, por favor, los enlaces externos ralentizan la carga del foro, gracias.
    Aug 2002
    Utiliza weld. Selecciona todos los vértices, usa weld y en las opciones, usa el weld threshold, aumentalo de acuerdo a la distancia que tengas los vértices, ahí mismo te dirá cuantos vértices tenias y cuando tendrás después de soldarlos.
    Jan 2009
    Gracias, pero tengo un problema el tamaño de mis objetos esta desconfigurado y están en Edit Poly, porque cuando le doy el weld tengo que usar 0.002 sino se une todo igual con el extrude, ¿cómo puedo hacer para aumentarle medidas a un Edit Poly, el escalar no sirve.
    Imagen:
Nombre: 35jc7eo.jpg
Visitas: 474
Tamaño: 256.6 KB
    Última edición por 3dpoder; 22-09-2009 a las 23:48 Razón: Adjuntar las imágenes al foro, por favor, los enlaces externos ralentizan la carga del foro, gracias.
    Apr 2006
    Combina tu Maya con un objeto que no haya sido editado y después bora el objeto nuevo así tomas las propiedades del nuevo, nos se si me explico?
  1. AutoCAD Cómo unir puntos cercanos en AutoCAD Rhino
    Por javiarqunam en el foro Modelado
    : 01-01-2026, 00:04
  2. 3ds Max Conversión de colores en vértices con Vertex Color Converter
    : 18-02-2025, 15:02
  3. 3ds Max Shrink Vertex Selection reduce la selección de vértices
    : 07-10-2020, 14:13
  4. ZBrush Cómo unir vértices
    Por Amphitrite en el foro Modelado
    : 28-02-2018, 22:33
  5. Autodesk Maya Cómo unir dos vertex con un edge
    Por uno+ en el foro Modelado
    : 09-04-2012, 11:53
