Resultados 1 al 12 de 12
Primer render de interiores
    Mar 2009
    Thumbs down Primer render de interiores ayudita?
    Hola. Le deje de dar un rato a los transfrmers para explorar esta faceta, estoy haciendo un departamento, pero me quedan unas marcas un poco feyucas en la parte de abajo de las cortinas. Alguien quizás con más experiencia que yo en estas tomas puede darme algunos consejos? Quisiera corregir eso y crear un buen material para las cortinas, el mío es un Fabric architectural con un Bump que todo hice, pero ni se nota. Gracias.
Nombre: xx.jpg
Visitas: 1693
Tamaño: 475.7 KB
ID: 112621   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: seteo.jpg
Visitas: 293
Tamaño: 284.9 KB
    Dec 2007
    Vaya, puede ser que lo corrijas bajando la saturación, me parece.
    Dec 2007
    Si estas usando Vray baja la saturación del GI es mi modesta opinión, yo tampoco tengo mucha experiencia, saludos.
    Dec 2008
    Hola amigo, una pregunta, qué tipo de iluminación utilizas para este interior?
    Nov 2007
    Veo que es Mental Ray. La verdad es que no sé cómo cambiar eso en Mental. En Vray suele pasar lo mismo en las cortinas y yo lo arreglo en las propiedades del objeto de Vray quitándole fuerza en la generación de GI. Algo parecido tiene que haber en Mental. Saludos.
    Mar 2009
    Talking Primer render de interiores ayudita?
    Hola, gracias por los consejos, los pondré en práctica ahora mismo. Alf, la iluminación que utilice es un dayligt system, com Mental Ray Sun y Mental Ray Sky. Tiene un Mental Ray Physical Sky de fondo y un Sky portal en la ventana. Saludos.
    Mar 2009
    Disculpa, en que parte exactamente tienes la Mental Ray portal? Y que característica tiene el material de la cortina? Para ver si te puedo ayudar.
    Mar 2009
    El Mental Ray tiene ese detalle que a veces ilumina partes que no debe, y por lo general es producto de la interpolación que el hace, así que, lo que puedes probar es determinar tu propia interpolación de la siguiente manera:
    -En el menú del Mental Ray te vas a FG point interpolation, lo activas, y desactivas radi in píxeles, el siguiente paso es saber cuál es la dimensión de tu escena en diagonal, luego en Radius vas a colocar la décima parte de la medida de tu escena, y luego en min Radius colocas la décima parte de Radius.
    Ejemplo si la diagonal de tu escena mide 15 metros, en Radius:1.5, y en minradius:0.15.
    Si me hice entender?
    Mar 2009
    Las manchas son el rebote de luz sobre el reverso de las cortinas, yo probaría bajándole la reflexión al material de las cortinas a casi cero, no se digo.
    Jul 2007
    3dsmax Primer render de interiores ayudita?
    Aquí en Mental Ray también se le puede bajar lo que se llama el sangrado con el Photon basic en el material de la cortina, puede ser eso.
    Otra cosa en el GI no tienes activo el radio de incidencia, tiene que estar activo, en cuanto al average puede ser más alto, para que vaya mejorando la escena, el GI se trata de hacer pruebas de mapas para ir suavizando las sombras en la escena, Flipper dedico un buen tutorial para interiores que te puede servir mucho, pero mucho.
    Última edición por carlbat; 10-09-2009 a las 00:09
    P.D: si Hugo Chávez fuera miembro de este foro (aunque dudo que sepa algo de 3D) lo trataría con todo respeto, aunque seguiría pensando que es un mamarracho.
    Sep 2009
    No sabía que se lograban esos resultados con Mental Ray. Muy interesante lo que lograste. Hay cosas por mejorar, pero son detalles.
    Jun 2011
    Hola está muy bien tu render, podrías poner capturas de todos tus parámetros, la Daylight esta por defecto? Veo que tienes parámetros bajos y muy buena calidad, yo no puedo lograr eso, a mí se me quema el fondo, en la ventana veo todo blanco, al igual que la luz que pega en el piso, completamente quemada, te agradecería que compartas, saludos.
  1. Motores de render para interiores
    Por hassideral en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 04-04-2023, 10:45
  2. 3ds Max Render 360 para decoración de interiores
    Por Urbinarte en el foro Trabajos Finalizados
    : 04-09-2021, 17:37
  3. Mi render con Vray en interiores
    Por xjoday en el foro Quieres presentarte
    : 21-07-2009, 07:59
  4. Render interiores y exteriores
    Por leguizamonwalter en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 10-06-2009, 15:34
  5. Un render mas de interiores
    Por pak3dark en el foro Trabajos Finalizados
    : 03-09-2007, 16:24
