Problema con instancias de Vray proxy
    Mar 2008
    Hola compañeros, recientemente me he pasado a la versión service pack 2 de Vray, os cuento mi problema. Uso vraymeshexport para guardar la malla e insertarla de nuevo como Vray proxy, pero al generar instancias de esta malla, (concretamente es un modelo de silla que modele anteriormente) teniendo activada la opción show Statistics para ver la cantidad de polígonos y vértices en la escena, veo que cada vez que arrastro y género una nueva instancia aumenta la cantidad de vértices y polígonos en el indicador.
    Guardo un archivo con pocas instancias y en propiedades pesa lo que pesa, abro el archivo y género más instancias y lo guardo con otro nombre y el archivo de 3ds Max pesa más y así cuanto más copias hago hasta que los frames por segundo del vietport caen en una cifra a la altura del betún.
    Estoy hablando de cómo mucho diez copias de una silla en un ordenador con Quad Core y 4 Gb de Ram, vamos que está claro que interpreta las instancias de los proxys como mallas.
    Pero esto lo hacía con la versión anterior de Vray con la que trabajaba y ni contaba polígonos ni vértices e iva muy bien.
    Que estoy haciendo mal?
    Cuál creéis que es es problema?
    Lo esta sumando como malla a la escena?
    Se suman los vértices y polígonos en esta versión de Vray, pero sin ocupar Ram?
    O por el contrario es un defecto de esta versión?
    Por favor ayudadme, tengo que entregar una escena con un montón de sillas y no quisiera tener que ponerlas de otro modo, ni recurrir a la postproducción tampoco. Un saludo.
    Para atravesar con éxito la crisis arroz S.O.S!
    Es posible que el problema se deba a la configuración de las opciones de Vray Mesh Export y Vray Proxy en la nueva versión de Vray. Asegúrate de que estás utilizando la configuración correcta para la exportación de mallas y la creación de proxies. A continuación, te sugiero algunas soluciones posibles:
    Revisa la configuración de Vray Mesh Export: Asegúrate de que estás utilizando la configuración correcta para la exportación de mallas en Vray Mesh Export. Revisa las opciones de exportación y asegúrate de que estás utilizando la configuración adecuada para tu modelo de silla.
    Revisa la configuración de Vray Proxy: Asegúrate de que estás utilizando la configuración correcta para la creación de proxies en Vray Proxy. Revisa las opciones de creación de proxies y asegúrate de que estás utilizando la configuración adecuada para tu modelo de silla.
    Utiliza la opción "Proxy Preview": Vray Proxy cuenta con la opción "Proxy Preview" que te permite ver la malla en modo proxy en la ventana de Viewport. Utiliza esta opción para comprobar si tu modelo de silla se está generando correctamente como proxy.
    Revisa la configuración de estadísticas en la ventana de Viewport: Asegúrate de que la opción de estadísticas en la ventana de Viewport está configurada correctamente. A veces, la opción "Show Statistics" puede estar configurada para mostrar la cantidad de vértices y polígonos de la malla original en lugar del proxy. Ajusta esta opción para que muestre las estadísticas correctas del proxy.
    Espero que estas soluciones te ayuden a resolver el problema con la generación de instancias de tus proxies en Vray. Si el problema persiste, no dudes en volver a preguntar.
  1. V-Ray Problema con Vray Proxy
    Por Cheik_one en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 15-04-2009, 18:21
  2. V-Ray Render distribuido con Vray mas Vray proxy
    Por everhate en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 17-09-2008, 09:28
  3. V-Ray Problema con los Vray proxy
    Por velazquez en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 12-01-2007, 11:02
  4. V-Ray Problema con los Vray proxy
    : 12-01-2007, 10:59
  5. V-Ray ¿Cómo optimizar escenas complejas con Vray Proxy de forma eficiente?
    Por carlitrosmedina en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 07-05-2006, 20:34
