Pantalla negra al usar resolución alta en Foro3D
    Dec 2006
    Hola, soy novato y tengo un problema, a ver si alguien puede ayudarme. El tema es que cuando aumento la resolución pongamos simplemente pasar la frontera de 1800 por 1200 a 2000 por 1400 el render me sale negro. Las shadows, reflects, y demás historias que pongo a guardar salen, pero lo que es la imagen no se ve. Creo también ver que es independiente a la irradience que le ponga, porque con ella en medium o high tampoco me sale. Gracias anticipadas.
    Lo que podrías probar es lo siguiente:
    Asegúrate de que la cámara está apuntando a la escena.
    Verifica que los objetos tienen texturas o materiales asignados.
    Asegúrate de que los objetos están iluminados. Asegúrate de tener luces en la escena o iluminación global activada.
    Verifica la configuración de renderizado. Puede ser que la resolución alta esté configurada incorrectamente.
    Asegúrate de que el fondo no está configurado como negro.
    Si estás utilizando V-Ray, asegúrate de tener suficiente RAM disponible para manejar la resolución alta.
    Prueba a hacer un render de una sección pequeña de la imagen para ver si el problema persiste.
    Si ninguno de estos pasos funciona, intenta reiniciar el programa o la computadora.
    Espero que esto te ayude a solucionar tu problema.
  1. General Pantalla negra al arrancar Cinema 4D
    Por edukas en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 27-02-2022, 07:00
  2. Pantalla negra al renderizar con Cycles
    Por Rodri87 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 13-08-2021, 18:57
  3. Sketchup Problema con el environment (pantalla negra)
    Por Trestec en el foro Modelado
    : 29-07-2020, 10:13
  4. Problema al renderizar se ve negra la pantalla
    Por axl1987 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 27-08-2012, 22:23
  5. Hardware Se queda atascado el PC en pantalla negra
    Por josejs en el foro Hardware
    : 29-06-2006, 00:29
