Specular del Matcap
    May 2008
    Specular del matcap?
    Buenas. Tengo una pregunta que puede sonar tonta, pero no le encuentro la vuelta. Resulta que tengo un personaje, el cual ni siquiera tiene UVS, pero bueno, eso no va al caso. La cuestión es que se me ocurrió que si tuviera UV me gustaría que quedará igual que cómo queda en la imagen número 2, y no como en la 1 que tiene solo el Diffuse. Entonces la pregunta es:
    ¿Existe alguna forma de exportar algo, llámese Specular o cómo sea, para que junto con el Diffuse al renderizar en 3d Studio quede cómo en la imagen 2? Saludos.
    Creo que hay una manera, y un plugin, para bakear los materiales en la propia textura, pero vamos, lo más lógico y sencillo seria que en 3ds Max le asignaras algún Shader en el que puedas ajustar el nivel especular a tu gusto.
    May 2008
    Claro, de alguna manera lo podría resolver con 3d Studio, pero, sumado a que no se tanto, es probable que esté más tiempo del que estaría si existiese alguna solución como la del plugin que hablas.
  1. Renderizar Matcap
    Por rfbjoker en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 27-05-2020, 18:50
  2. 3ds Max Biblioteca MatCap
    : 01-04-2020, 12:18
  3. Renderizar Shading Ambient Occlusion y Matcap en Cycles
    Por Gonzalogonza en el foro Materiales y Texturizado
    : 12-03-2020, 11:52
  4. Sculpting y Matcap
    Por rgisbert en el foro Modelado
    : 10-03-2020, 10:59
  5. Matcap opción desactivada
    Por limitee en el foro Modelado
    : 12-12-2016, 13:43
