Problema con render
    Aug 2009
    Problema con render
    Necesito ayuda, el render que adjunto sale todo blanco y ya no sé a qué se puede deber, los materiales que se utilizan ya los he usado anteriormente y no me había dado problemas y en cuanto a la iluminación da igual el tipo de luz que ponga, la configuración de la misma o la posición, siempre sale así. La verdad que me estoy volviendo loca.
    Si alguien cree a qué se debe, por que ya no sé que modificar más o que cambiar, y no le importa guiarme un poco, porque además soy bastante novata en esto de los renders.
    Ya he buscado por el foro cosas así, pero no aparece nada y he estado leyendo tutoriales y siguiendo los pasos que dice en cuanto a iluminación exterior, pero nada.
    Estoy usando el 3d Studio 2009 y el Vray 1.50 service pack 2.
    En principio he adjuntado una imagen, pero si alguien necesita el archivo max lo subo rápidamente. Muchas gracias por su ayuda.
Nombre: render blanco.jpg
Visitas: 139
Tamaño: 35.4 KB
    Jan 2006
    Problema con render
    En principio parece una exposición muy bestia de las luces. ¿usas cámara Vray?
    "No seas demasiado dulce; te tragarán. Pero no seas demasiado amargo; te escupirán."
    RYANAIR, CUANDO LO BARATO SALE CARO
    El que sabe no habla. El que habla no sabe.
    Aug 2009
    Problema con render
    Bueno pues gracias porque sin querer me he dado cuenta del problema. Yo estaba usando una cámara standard, y al preguntarme lo de la cámara Vray, lo he probado y ya no sale blanco, sino que se ve bien.
    Ahora que no entiendo por qué ocurre ese problema, ya que he estado haciendo interiores con cámara standard y no había tenido ningún problema. Pero bueno, si alguien sabe porque ocurre eso, que me lo diga para que pueda entenderlo. Muchas gracias Hyda.
    Jan 2006
    Problema con render
    De nada. La cámara Vray usa los mismos parámetros que una cámara fotográfica real. Si sabes algo de fotografía, podrás configurar los parámetros para sacar el render como tú quieras.
    May 2003
    Problema con render
    También puedes usar cámaras standard, solo has de bajar el multiplicador de intensidad del Vray Sun, como a 0.0015. Es otra opción.
  1. Problema con render
    Por Antx en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 09-11-2013, 12:31
  2. Solución al problema de perdida de ventanas render render setup material map
    Por log1stick en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 26-04-2011, 16:06
  3. Problema con render
    Por kike1319 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 29-07-2009, 17:44
  4. Postproducción Problema con render
    Por TANAKA en el foro Postproducción
    : 12-10-2007, 03:21
  5. Problema con render
    Por frantejo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 21
    : 14-10-2004, 01:05
