Resultados 1 al 8 de 8
Colocar ojo y boca solo imágenes
    Jun 2009
    Hola. Tengo un rostro ya terminado y quiero colocarles ojos y boca utilizando sólo imágenes para eso. Por ejemplo, para los ojos, la imagen de un círculo redondo. Bueno. ¿cómo lo hago?
    Adjunto mi modelo.
Nombre: cara.jpg
Visitas: 602
Tamaño: 60.1 KB
    Gracias.
    Jun 2009
    Por cierto, estoy usando el material INK n Paint.
    Jun 2009
    Otra pregunta más, quizá esta sí me puedan responder:
    ¿Cómo puedo colocar una imagen sólo al frente del rostro? Ya que, cuando coloco una imagen al frente, esta se ve también en su nuca. Gracias.
    Busca información sobre mapeo UV, si usas 3ds Max, pulsa f1 que ahí tienes todo lo que necesitas.
    Aug 2007
    Hacer un mapeado de UVS y luego pintar la textura en un software 2d, funcionaria bien. Podes aplicar una imagen solo a las áreas que te interesan, seleccionando los polys y aplicándo diferentes materiales, uno con la imagen, otro con color plano. Eso sí, el color en la frontera de los materiales deberá ser el mismo, o se verá la división.
    Igualmente esto es chapucero, mejor hacer un mapeado en condiciones.
    Como dice Caronte, en la ayuda del software viene todo explicado en detalle.
    Jun 2009
    No quisiera usar un sólo mapa para todo el rostro, ya que mi objetivo es utilizar varias imágenes para las expresiones de mi personaje, en lugar de modificar sus vértices.
    Por ejemplo: la boca en sus diferentes estados, sonriendo, molesto, etc. Un sólo mapa no me sería útil. Por ello requiero saber cómo es posible asignarle una imagen sólo a algunas caras. Gracias.
    Aug 2007
    Mediante lo que te dije, sumado a que tus imágenes no serán estáticas sino secuencias, como un gif o un avi. Mediante animación le indicarias avanzar o retroceder en los frames para cambiar expresiones.
    Jun 2009
    Si, ahora ya lo entiendo. He logrado colocarle lo que necesito utilizando imágenes independientes y funciona muy bien, ahora sólo me queda hacerle el resto de expresiones. Muchas gracias.
  1. Impresoras 3D Thingiverse solo muestra diez imágenes
    Por prometheus_es en el foro Impresoras 3D
    : 13-04-2020, 08:24
  2. ZBrush ¿Cómo eliminar y rehacer la boca de una escultura en ZBrush?
    Por Guile Creations en el foro Modelado
    : 09-12-2015, 20:07
  3. La boca bs as-Argentina
    Por susipol en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 36
    : 18-05-2011, 20:31
  4. Autodesk Maya Cómo colocar dos imágenes en un plano
    Por DARKLEGION en el foro Materiales y Texturizado
    : 12-11-2009, 00:22
  5. Incluir imágenes dentro de un solo archivo de Cad
    Por elGordo en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 29-03-2007, 20:30
