Cual es la función del rgb render pass
    Apr 2007
    En estos días estuve viendo un reel y usaban un pass que nunca había visto es el RGB pass, normalmente par alas compues yo uso el difusse pass, Specular pass, shadow pass, oclusión pass y el z Dep pass, pero la verdad ese RGB no lo conozco ni nunca había oído de él.
    El reel donde vi ese pass se escuentra en este enlace http://www.cgijedi.com/rel/rel07_pro_web.mov. Gracias un saludo.
    Sep 2002
    Supongo que cada cual usara esa capa como quiera o pueda, un ejemplo para que se entienda: tienes un render con un personaje, el decorado y el cielo, por ejemplo. El personaje lo sacas rojo puro (en esa capa, no en el color físico que puede llevar textura y toda la pesca) el escenario verde puro y el cielo azul puro, si eso lo llevas a composición, tienes una forma muy fácil de seleccionar solo el personaje y retocar solo esa parte del render en concreto, simplemente seleccionando ese color en la capa RGB. Digamos que sirve para no tener que sacar muchas capas del render por separado porque es muy fácil separar los elementos por colores.
    En el video que tú pones, si te fijas en las nubes al principio, el rojo pertenece a las sombras de la propia nube, si yo quiero endurecer esa sombra, selecciono en la capa RGB ese tono y en la capa de render aplico el filtro para conseguir más contraste.
    Se ve más claro, por ejemplo, en los making of de Burning safari (creo). http://www.burningsafari.com/makingof.htm.
    Sobre el minuto 3:30 +/- Aparece un plano con lo que te he contado del personaje. http://www.burningsafari.com/maquíngirzenski.htm. Saludos de Iván.
  1. Render Pass Freestyle 2.83
    Por Soliman en el foro Materiales y Texturizado
    : 19-02-2020, 15:26
  2. ZBrush SSS render pass
    Por Kilmyneo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 19-05-2017, 16:23
  3. Postproducción Cómo componer los Multi-pass difusse shadows obtenidos en el render
    Por Dinki en el foro Postproducción
    : 08-07-2011, 05:12
  4. Autodesk Maya Problema con el fur en el render pass
    Por JEsch en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 17-03-2011, 05:27
  5. Render pass ambient occlusion problema
    Por federicodomin en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 10-06-2010, 12:50
