Error con efectos render con 32 64 bits
    Aug 2009
    Angry Error con efectos render con 32 o 64 bits
    Hola gente, conectada a esta realidad paralela de la vida animada. Ando conproblemas de programa creería, desde que me pase de 3ds Max 6 a 3dsmax8 no puedo renderizar o representar los efectos de entorno tales como Lens Flare, highlighs, Hair and Fur. Me aparece un error tal como usupported render effects, bitmap render selecte4d 64 bits, o cambiando algunas cosas en los renderizadores como Vray, Mental Ray o Brazil error con 32 bits. He intentado tirar etos efectos desde el video mensaje y también e recibido error o directamente el cierre total del 3ds Max, estoy bajando.
    3dsMax 9 a ver si soluciona mis problems, si alguien tiene alguna ideo de lo que me pasa, espero sea de ayuda. Gracias al mundo del juguete, saludos al los colgados.
    Hola, por lo que entiendo, estás experimentando problemas con los efectos de renderizado en 3ds Max 8. En algunos casos, puede ser un problema de compatibilidad entre la versión del programa y los efectos que estás intentando usar. Actualizar a una versión más reciente de 3ds Max, como el 3ds Max 9 que estás descargando, podría ayudar a solucionar el problema.
    Otra cosa que podrías intentar es asegurarte de que tienes las últimas actualizaciones instaladas para 3ds Max 8, ya que a veces las actualizaciones pueden solucionar problemas de compatibilidad. Además, puedes intentar cambiar la configuración de renderizado a 32 bits y asegurarte de que estás seleccionando el renderizador adecuado para los efectos que estás usando.
    Si estos pasos no funcionan, puede que haya un problema más profundo con el programa o tu sistema operativo. En ese caso, podrías intentar contactar con el soporte técnico de Autodesk para obtener más ayuda.
  1. Autodesk Maya Maya 2013 no me deja guardar abrir importar texturas error de script 32 bits
    Por Andrew.Canada en el foro Plugins y Scripts
    : 26-01-2014, 19:51
  2. 3ds Max Error al iniciar 3ds Max 2013 de 32 bits
    Por Anmoar en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 15-12-2012, 04:59
  3. 3ds Max Error al abrir 3ds Max 2009 32 bits
    Por solue en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 22-07-2011, 23:18
  4. 3ds Max Error al iniciar 3ds Max 2008 32 bits
    Por gonzagrana en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 01-08-2009, 00:17
  5. Hardware Render a 32 bits y 64 bits
    Por all en el foro Hardware
    : 24-11-2006, 03:14
