Resultados 1 al 9 de 9
Deformar superficie
    Jun 2008
    Deformar superficie
    Hola buenas de nuevo, como siempre trayendo lata espero me perdonen y no se molesten por los temas tan incuerentes que hago, pero quisiera saber que hacer para lograr un resultado como este: (supongo que, es programación, pero quisiera saber más).
    Nombre:  sintitulo1z.gif
Visitas: 1349
Tamaño: 298.4 KB
    Última edición por 3dpoder; 08-03-2012 a las 11:03
    Aug 2002
    Deformar superficie
    estas seguro que eso es 3d Studio Max? Eso para mí es Maya, con softbodys, partículas, springs y rigid bodies, o sea dinámicas en Maya
    no es programación, pero esto si eres nuevo, no te va a ser muy fácil duplicarlo, puedo ayudarte, pero necesito que sepas por lo menos que son softbodys, rigid bodies y partículas. Para no comenzar con eso o sería interminable.
    Última edición por BKeeping; 08-08-2009 a las 03:30
    Aug 2002
    Deformar superficie
    Ya que el tema no está muy tocado, creare un tutorial en video para esto, nunca me ha gustado mi voz así que, será sin narración, posteriormente la subiré a YouTube y pondré el enlace aquí o lo enviare a 3dpoder para que el si lo cree conveniente lo publique.
    Prefiero hacerlo así altair, así más personas podrán observarlo que darte el tutorial por privados.
    Dec 2008
    Deformar superficie
    Molaría que si alguien de max lo supiera hacer que hiciera un tutorial par los usuarios de 3ds Max.
    Deformar superficie
    Creo que una vez vi algo parecido usando Particle Flow.
    Dec 2008
    Deformar superficie
    Una solución rápida y chapucera podría ser usar Morpher, modelando huella a huella y sincronizarlo con las pisadas.
    Deformar superficie
    Hombre, que no ven la subdivisión según cercanía? Eso no son simplemente softbodys. Si yo tuviera que hacer algo como eso usaría raycast con cierto radio de cutof para subdividir la geometría y luego con el mismo raycast deformaría los vértices dentro del rango. En una arquitectura como la de Houdini o la de ice no parece demasiado difícil de conseguir.
    Si con algo más simple te vale puedes usar una geometría como volumen en un modificador volume select y sobre eso un modificador push de forma que cuando la huella esté lo suficientemente cerca (con softselecction) comience a actuar el push deformando el terreno dentro de ese volumen. Saludos.
    Apr 2006
    Deformar superficie
    Hombre, es una pata de una gallina muy pesada nada más. Ah y lo de modelar morphers como solución rápida, puede ser un suicidio si te cambian cada rato la animación de las pisadas, olvídalo.
    Oct 2006
    Deformar superficie
    La solución que da César me aparece la mejor, el único problema que veo es cómo hacer que la suferficie deformada se quede deformada cuando la pisada se separe de esa superficie.
    Hay un miniplugin que creo que sirve para guardar una selección hecha. Selectioncache creo que se llama.
    Subo un ejemplo con aprticulas rebotando sobre una suferficie usando el volume select y el push.
  1. Cómo arrugar sin deformar
    Por Amphitrite en el foro Modelado
    : 31-01-2018, 14:02
  2. 3ds Max ¿Cómo modelo sin deformar?
    Por Jos en el foro Modelado
    : 04-11-2016, 12:49
  3. 3ds Max Deformar un coche
    Por Reke831 en el foro Animación y Rigging
    : 30-03-2009, 18:13
  4. Deformar pelo
    Por grossoftimage en el foro Partículas y Dinámicas
    : 04-10-2006, 22:19
  5. Deformar aristas
    Por Cone en el foro Modelado
    : 04-08-2005, 03:26
