Insertar textura nueva
    May 2009
    Question Insertar textura nueva
    Hola amigos quisiera saber si alguien me puede ayudar, diciéndome como incertar un textura nueva en el 3d max?
    Última edición por Rbk; 07-08-2009 a las 11:26
    May 2008
    Limon 3DPoder Ayuda por favor
    Ayuda por favor
    Hola erick, cuando dices insertar una textura te refieres a poner un nuevo material en el slot del cuadro de diálogo de materiales? Te has quedado sin slots y no sabes cómo poner alguno más?
    Feb 2009
    Ayuda por favor
    Supongo que, será eso, no puedes poner más de 24, pero tienes varias opciones:
    1-buscar en Google, es impresionante lo que se puede encontrar aquí.
    2-borrar directamente el material poniendo uno virgen encima, si tenias el material aplicado en geometría no se va de la escena, eso sí, ya no podrás editarlo.
    3-utilizar materiales subobjetos que te permiten tener más casillas de material identificados con id, es un poco engorroso aplicar materiales así, pero hay gente a la que le gusta funcionar con este método cuando se queda sin materiales.
    4-crear el material en otro archivo max, aplicarlo a lo que lo quieras aplicar y utilizar un merge o un rfx para traértelo a tu proyecto, eso sí, creo que tampoco podrás editarlo así a no ser que pises otro material con el mismo nombre en la escena destino.
    5- Crear un material en un archivo externo y meterlo en la librería de materiales de tu max.
    Yo creo el material y si no preciso conservarlo, lo aplico a la geometría hasta que creo que he acabado con el y lo borro poniendo un default de la paleta encima. Suerte.
    Posdata: cuando quieras hacer otras consultas, intenta ser más preciso en el título del hilo y así cuando otra persona del foro utilice el buscador para encontrar algo relacionado con esa información, lo encontrara.
    Última edición por WILLERMIN; 07-08-2009 a las 09:36
    DESPUES DE 2 AÑOS Y UNA DENUNCIA EN LA OF.CONSUMIDOR VOMISTAR ME HA DEVUELTO LOS 97 EUROS QUE ME DEBIA....NUCA MAIS VOMISTAR!! tu dejate engañar, dejate....que mires aqui, que te regalamos un movil!, eso es, no te preocupes por nada, tu solo firma.....
    http://www.frikipedia.es/friki/Vomistar
    !RECONOCIMIENTO POSTUMO PARA ALAN TURING!
    ¡teclea un poco y buscale en la wikipedia!
    mi galeria de imagenes: http://www.polilin.blogspot.com.es/
    Ayuda por favor
    En el cuadro de diálogo de max hay solamente 24, pero se pueden poner todos los que quieras, lo único que solamente se visualizaran 24, una forma de poder visualizarlos todos es mediante subobjetos, yo normalmente cuando tengo más de 24 materiales lo único que hago es ir creándolos, y cuando me quedo sin espación me voy al slot que quiera y pulso en el botón de get material ese botón esta justamente debajo de los slots en la zona de la izquierda, es el primero por la izquierda, eso te abre otro cuadro de diálogo, y ahí puedes buscar el material o mapa que quieras, cuando lo pones encima el otro no lo pierdes, si lo tienes aplicado a alguna geometría el que has perdido, solamente tendrás que buscarlo mediante la opción dentro del material/map browser, y marcando la casilla scene, entonces te saldrán todos los materiales que tienes en la escena, lo buscas, lo pinchas y vuelves a ponerlo en el cuadro de diálogo de los materiales, no tienes porque borrarlo ni perderlo, eso sí, si está aplicado, si no está aplicado y pones otro encima posiblemente lo pierdas. Un saludo, si te he liado mucho me lo dices que te lo pongo con ilustraciones.
    Sep 2005
    Erick, por favor, cuando abras un hilo nuevo intenta crear un título más descriptivo y acorde con el tema sobre el que preguntas, eso facilitara las búsquedas y lecturas de los demás usuarios y puede que tengas incluso más respuestas.
    May 2009
    Muchas gracias amigos sus comentarios me han ayudado mucho.
  1. Cómo crear una nueva textura o.O
    Por FuRRRaira en el foro Materiales y Texturizado
    : 04-12-2018, 00:50
  2. Postproducción Insertar personas
    Por __g en el foro Postproducción
    : 27-04-2009, 06:09
  3. 3ds Max Cómo agregar audio a una animación 3D de una cámara en movimiento
    Por mabri72 en el foro Animación y Rigging
    : 16-06-2008, 18:38
  4. Insertar pegatina
    Por ignach en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 29-07-2005, 20:22
  5. Hardware Necesito nueva configuracio nueva makina
    Por daviland en el foro Hardware
    Respuestas: 15
    : 13-04-2005, 23:11
