Problema con modelos cilíndricos en 3ds Max y cambio de idioma del software
    Jun 2009
    Problema con modelos cilíndricos en 3dsMax y cambio de idioma del software
    Hola, tengo unos modelos cilíndricos hechos con Solid Edge y los he importado a 3ds Max 2009. El problema es que aparecen con muchos picos y necesito que las superficies sean circunferencias perfectas sin picos. Necesito suavizarlas para que queden uniformes y no parezca que están hechas con pequeñas líneas. Gracias de antemano por su ayuda.
    Por otro lado, tengo el 3ds Max en inglés y me gustaría cambiarlo al español. ¿Alguien sabe cómo hacerlo?
    Para suavizar los modelos cilíndricos y hacer que se vean más uniformes en 3ds Max, puede intentar lo siguiente:
    Seleccionar el objeto cilíndrico en la escena.
    Hacer clic derecho y elegir "Convertir a Editable Poly" para convertir el objeto en un polígono editable.
    Seleccionar los bordes del objeto y aplicar una "Suavizado de bordes" para suavizar las aristas y eliminar los picos. Para hacer esto, puede hacer clic derecho y seleccionar "Suavizado de bordes" en el menú desplegable, o utilizar la tecla de acceso rápido "Shift + E".
    Si el objeto todavía parece que tiene pequeñas líneas, puede aplicar un modificador "TurboSmooth" para suavizar aún más el objeto. Para aplicar el modificador, haga clic en el objeto y seleccione "Agregar modificador" en la barra de herramientas en la parte superior de la pantalla. A continuación, seleccione "TurboSmooth" en la lista de modificador.
    Para cambiar el idioma de 3ds Max de inglés a español, puede seguir estos pasos:
    Abra 3ds Max y haga clic en "Personalizar" en la barra de herramientas.
    Seleccione "Preferencias de configuración" en el menú desplegable.
    En la ventana de Preferencias, haga clic en la pestaña "General".
    En la sección "Idioma", seleccione "Español" en el menú desplegable.
    Haga clic en "Aceptar" para guardar los cambios y reinicie 3ds Max para que se apliquen los cambios de idioma.
  1. Cambio de idioma del programa
    Por valo2015 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 27-08-2016, 12:28
  2. Problema con el cambio de idioma
    Por nuloo en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 11-03-2015, 20:47
  3. Problemas con el cambio de idioma de 3 dmax 2014
    Por jaccomo52004 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 30-09-2013, 00:36
  4. Designconnected cambio modelos
    Por dralex en el foro Modelado
    : 11-12-2010, 21:46
  5. Objetos cilindricos
    Por Ballo en el foro Materiales y Texturizado
    : 20-03-2005, 01:59
