Proyectar una imagen con un foco de luz
    Aug 2009
    Me gustaría saber si alguien me puede explicar cómo puedo hacer en 3dsMax que un foco de luz emita una imagen, y que simule el efecto de proyector en una sala oscura, necesito representar una sala de audioviduales en 3d, y no sé cómo conseguir dicho efecto. Gracias de antemano.
    Aug 2002
    Utiliza un spot light, ya que se trata de simular un proyector selecciona si es cuadrada o circular lo que vas a trabajo, en los parámetros de la luz spot light, en la parte de sportlight parameters, esto se cambia si seleccione circle o rectangle, trata de aumentar el fallof/field un poco más al default ya que es lo que hace un proyector.
    En la sección advanced effects de la misma spot light, está la opción projector map.
    Da click en none y selecciona bitmap, selecciona la imagen que quieres trabajo.
    Y da open.
    Haz un render de prueba, ahora ves la imagen, pero sin haz de luz, esto lo vamos a remediar así.
    Abre el environment/effect (o da click en el número .
    En Atmosphere, click en el botón add y selecciona volume Ligth.
    En la parte de abajo en volume light parameters.
    Da click en el botón pik light y selecciona el spot light que creaste, da click en exponential.
    Listo.
    Ahora asegúrate que la luz spot light cree sombras sino tendrás resultados raros.
    La densidad (density) de la niebla puedes cambiarla a tu gusto.
    Así como añadir ruido eso es al gusto.
    Espero te ayude y sino, dame un mensaje aquí ando casi a diario.
    Aug 2009
    Un millón de gracias, lo probaré y si tengo algún problema te mando un mensaje, gracias otra vez.
    May 2009
    Una pregunta esto puede ser usado para trabajo un video?
  1. Adobe After Effects Foco de luz con ae
    Por babyfacemc06 en el foro After Effects
    : 23-11-2013, 11:38
  2. 3ds Max Proyectar imagen sobre modelo en 3ds Max al estilo Zproyect del ZBrush
    Por jonylee en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 27-08-2010, 13:29
  3. Cinema 4D Puedo proyectar una imagen sobre las costuras en Bodypaint sin causar distorsión
    Por Gabriel Herrera en el foro Materiales y Texturizado
    : 01-10-2009, 19:07
  4. 3ds Max ¿Cómo simular el destello de un foco de luz visible en 3ds Max?
    Por micayael en el foro Animación y Rigging
    : 26-06-2006, 07:38
  5. Cómo proyectar sombras sobre imagen de fondo
    Por Blackblas en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 12-04-2005, 11:55
