Resultados 1 al 8 de 8
Modo experto max sacar barras
    Apr 2006
    Hace tiempo no consulto a la gente del foro. Tengo un encargo de un cliente que quiere recorrer el archivo max en una presentación, y lo que yo le propuse fue dárselo así sin renderizar y que el se mueva dentro del en modo experto, y accedió, pero con una condición: que no se vea nada del programa, o sea tendría que ocultar la barra de arriba y el timeline.
    He tratado de hacerlo, pero no hec onseguido resultados, así que, pensé que debía haber un plug o un script allí para conseguirlo.
    Espero alguien me ayude con este tema, mientras tanto yo seguiré rebuscando en el f1. Gracias.
    Posdata:
    Dejo una captura de lo que quiero conseguir.
Nombre: captura.jpg
Visitas: 339
Tamaño: 550.2 KB
    lo inexorable de un imposible que reivindica su derecho a ser
    Hola rushie haz una cosa, usa Unity 3d, que es un motor gráfico, se traga muchos miles de polígonos, y es realmente sencillo de utilizar. Un saludo.
    Sep 2004
    Código:
    macro script _menuhide. Category:ruraq. Toltip:hide main menú. Buttontext:main menú. If menuman, findmenú _none == undefined then menuman, createmenú _none.
    Local stat = menuman, getmainmenubar() == menuman, findmenú _none.
    On ischecked do return stat.
    On execute do.
    Case stat of.
    True:
    Menuman, setmainmenubar (menuman, findmenú main menú bar).
    Menuman, updatemenubar().
    Stat = of).
    False:
    Menuman, setmainmenubar (menuman, findmenú _none).
    Stat = on).
    Default: stat = of).
    Menuman, savemenufile (menuman, getmenufile ())).
    Este es el macro script que uso con shortcut shift + space.
    No lo uses en max2010, el menú ha cambiado.
    Para el resto presionas f11 y tipeas:
    Statuspanel, visible = false.
    Timeslider, setvisible false.
    Trackbar, visible = false.
    Ctrl + x -modo experto.
    Para restaurarlo cambias false por true.
    O también lo podrías unir al macro anterior para que funcione todo a la vez.
Nombre: th_CGS_ruramuq_UI_hidden.png
Visitas: 1222
Tamaño: 35.0 KB
    Última edición por 3dpoder; 14-03-2012 a las 22:45
    Apr 2006
    Wow. Gracias. Lo probaré al instante.
    Apr 2006
    Geniall ye miles de gracias funciono a la perfección.
    Sep 2004
    Mostro, me alegro.
    Cita Iniciado por oruramuqo Ver mensaje
    Código:
    macro script _menuhide tcategory:ruraq ttoltip:hide main menú tbuttontext:main menú.
    (Tif menuman, findmenú _none == undefined then menuman, createmenú _none tlocal stat = menuman, getmainmenubar() == menuman, findmenú _none ton ischecked do return stat ton execute do t(t case stat of (t true:
    (t menuman, setmainmenubar (menuman, findmenú main menú bar) menuman, updatemenubar() stat = of ) false:
    (t menuman, setmainmenubar (menuman, findmenú _none) menuman, updatemenubar() stat = on ) default: stat = of ) menuman, savemenufile (menuman, getmenufile ()) t).
    Que guapo, me lo quedo. Gracias.
    Sep 2004
    Gracias, el script en realidad era para evitar algunos problemas de navegación de max al presionar la tecla alt. En max 3 se le podía ocultar, luego no, así que, intente ocultarlo con mxs, pero no funciono, algo mejoro, si.
  1. Respuestas: 2
    : 14-06-2022, 18:05
  2. Los cambios del modo pose no se reflejan en el modo edición
    Por moleiro en el foro Animación y Rigging
    : 30-12-2021, 16:04
  3. Respuestas: 7
    : 26-06-2021, 19:40
  4. Diferencia entre el modo material y el modo textura
    Por Umikolove en el foro Materiales y Texturizado
    : 16-08-2020, 19:21
  5. Modo experto
    Por durex en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 13
    : 19-12-2006, 21:14
