Resultados 1 al 11 de 11
100 metros lisos
    100 metros lisos
    Bueno pues ya me he quedado sin trabajo, un español más parado, intentaré ser positivo y aprovechar el tiempo que no este rayadisimo para hacer cosas, así que, aquí os dejo un blocking que entre ayer y hoy se me ha ocurrido, m.
    Ah si. Que este decaído no quiere decir que no me ataqueis duro, así que, espero feedback contundentes, molta gracias. (o cómo se diga).
    Edito se me olvidaba: veo algo lenta la Carrera, me gustaría darle algo más de vidilla, pero claro me queda un frame vacío entre postura y pose, así que, si junto los frames para ganar velocidad me quedo sin frames para trabajar mm. Creo que quitar timming sería muy brusco para el movimiento, ¿Qué tal si juego con el spacing haciendo que de las zancadas más largasí fedbak.
    Última edición por calvosaez; 31-07-2009 a las 16:33
    Nov 2004
    100 metros lisos
    Pues te acompaño en el sentimiento, chico, esto de estar en el paro es un . Por otra parte, a ver si te atreves a lanzarte al mundo de la animación, aprovechando que tu trabajo cómodo ya no está disponible.
    Sobre la animación, cuatro cosas:
    1. El corredor siempre ha de mirar al frente mientras corre, incluso en la salida. Nunca al suelo.
    2. En las posturas de preparado y listo, ojo, porque está demasiado quieto. Las manos, además, no están bien apoyadas.
    3. Al correr, abre más la zancada, esa pierna delantera ha de estirarse hacia adelante y el pie apoyara sobre el talón.
    4. La espalda está muy, pero que muy rígida. Dale movimiento y enderézala a medida que avanza.
    Si corriges estas cosas, quedará mucho mejor. Ánimo.
    Vale mucho más morir intentándolo que vivir toda tu vida lamentándolo.
    In pursuit of a dream (Animation Mentor, dibujos y otras cosillas)
    100 metros lisos
    Vaya palo del curro, ánimo y aprovecha ahora para practicar. Sobre la animación, busca referencias, veo las posturas algo raras, y sobre todo, el timing demasiado uniforme, o por lo menos esa es la sensación que tengo.
    Ánimo con ello.
    100 metros lisos
    Gracias Marta, pues me hice con 6 videos para tener referencias y tal, lo de que no mire al frente lo hice pensando en que quedaba bien, pero fijándome bien en las referencias es que ninguno gira ni levemente la cabeza si acaso el primero una mijilla al empezar, pero casi nada, así que, corregiré lo de la cabeza que mire siempre al frente, las posturas de preparado listo están aún en muy blocking, me quise centrar más en la Carrera, lo de las manos apoyadas, la verdad es que no lo veo bien en esos videos, si me pudierais pasar alguna imagen que se vea guay pues se agradece también.
    Vaya. En lo de apoyar con el talón no estoy muy de acuerdo, fíjate en las referencias que pongo, en todas apoya la puntera, es como cuando subes escaleras, será que la puntera puede amortiguar mayormente la caída del cuerpo, corregidme si me equivoco, gracias por el feedbak Marta, si ves más cosas comentalas por favor.
    Kinght gracias tío, sobre lo de la uniformidad se debe a que he hecho un copy paste del primer ciclo soy un tramposo, luego quiero variarlas, pero por ahora estoy haciendo pruebas de timing y spacing.
    Echadle un ojo a las referencias, si tenéis por ahí alguna chula pues bienvenida sea.
    • Tipo de archivo: mov 00.mov (3.03 MB, 89 visitas)
    Nov 2004
    100 metros lisos
    Mira esta:
    http://www.youtube.com/watch?v=zi8p3...eature=related
    De lo que sí me doy cuenta por esta referencia es que unos miran al frente más que otros, así que, puede que eso sea una cuestión personal.
    En cuanto a lo de apoyar el talón en la zancada, es sólo cuando uno ya se ha recuperado de la salida. Al salir, el cuerpo esta tan inclinado hacia adelante que es necesario correr de puntera. Una zancada larga al comienzo con esa inclinación te haría caer despatarrado. Pero fíjate en que poco a poco van pasando a la posición vertical, y van apoyando más y más el pie delantero hasta que ya corren normal, es decir, apoyando o bien la planta entera o bien el talón. Lo que no hacen es correr los cien pregunta con la puntera. También piensa que ese correr de puntera da mucho impulso al cuerpo en cada zancada, y eso lo has de reflejar en la animación.
    En esta referencia también se ve estupendamente cómo se mueve, se tuerce, se estira y se encoge la espalda. La espalda se estira para hacer más fuerza hacia adelante.
    Espero que te sea útil.
    Última edición por Marta; 01-08-2009 a las 11:17
    100 metros lisos
    Sí, esta estupenda, en Slow Motion y todo muchas gracias. Sobre lo de apoyar el talón tendré que tener en cuenta eso, que cuando este en la postura más ergida tenga menos apoyo de puntera.
    Sobre el apoyo de la mano es algo que aún no tengo muy claro porque.
    Me he grabado en video y del preparados al listos paso de tener todos los dedos apoyados a apoyar solo 3 porque me encuentro más estirado, pero en ese video se ve que en el listos apoyan todos los dedos, supongo que, es porque soy un deportista patético tengo envidia cochina de ver cómo se graba Jef gabor, por lo menos me animare más a grabarme, que es una fase que aún no tengo asimilada por mal actor.
    Nov 2004
    100 metros lisos
    A lo mejor es que ellos inclinan más la espalda y por eso llegan con los otros dedos al suelo. Me he estado fijando más en cómo apoyan los pies cuando ya están en vertical, y sí que apoyan primero la puntera, pero justo al instante siguiente apoyan la planta entera del pie. Es un movimiento interesante que habrá que estudiar.
    100 metros lisos
    Gracias Marta por tu ayuda, ahí va un update con todos los consejos, lo mismo se me ha ido un poco la pinza es que a veces como no gires bastante algo apenas se percibe, he tenido que exagerar algunas poses, ya me diréis si estoy actuando correctamente, gracias.
    100 metros lisos
    Tercer update, polish, seguramente hay muchos errores, yo lo que más veo es que está mucho tiempo en la bajada, ya me comentareis me voy a ver up hasta luegorl.
    100 metros lisos
    La cosa es que corre como dando saltos, he arreglado el arco de la mano izquierda que no me gustaba el movimiento, ahora estoy intentando arreglar esa brusquedad que se percibe, esos tironcillos y paradas que hace y no sé por dónde hincarle el diente ¿alguien tiene controlado el tema este de las carreras? fedbak por favor.
    Última edición por calvosaez; 02-08-2009 a las 00:32
    100 metros lisos
    Hay ayudas por MSN que luego no constan en el hilo, son consejos que le pueden venir bien a cualquiera, así que, voy a poner aquí lo que me comentaba jerzy, es sobre las curvas en el centro de gravedad, esas paradas podrían ser debidas al freno de las tangentes, así que, me aconsejaba pasar a lineal para ver qué tal quedaba, ya de paso que pongo update le he añadido más cosas al principio, anticipación en la salida y algo nuevo que he aprendido hoy gracias a este compañero.
    Moving hold, o lo que es lo mismo la recuperación de la postura anterior para que no resulten robóticos los movimientos, es decir ir de a a x para llegar a b. Gracias jerzy.
    Posdata: venga más comentarios, no conseguiréis desmoralizarme.
  1. Planos lisos enteros
    Por Vanshar en el foro Modelado
    : 13-06-2012, 11:36
  2. 50 metros
    Por alf en el foro Trabajos Finalizados
    : 19-03-2011, 16:39
  3. 35 metros cuadrados
    Por Maxam en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 20
    : 18-06-2008, 06:25
  4. 200 ppp 2x1 metros
    Por 3dvini en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 16-08-2006, 05:30
  5. 3ds Max Metros por segundo
    Por 3dtenso en el foro Animación y Rigging
    : 06-01-2005, 19:23
