Resultados 1 al 8 de 8
Conversor de materiales y otros scripts de 3ds Max
    May 2003
    3dsmax Conversor de materiales y otros scripts de 3dsmax
    Por aquí os dejo el enlace a nuestra sección de descargas con varios scripts entre ellos uno hecho por Jan que sirve para convertir las escenas de un motor a otro (probablemente el más interesante).
    Se sigue llamando conversor de materiales un poco por continuar con su nombre original si bien actualmente humilde también las luces, cámaras y demás.
    Interfaz:
    Tabla de conversión:
    Descargas: http://www.motivacg.com/descargas.php.
    Dec 2007
    Thumbs up Conversor de materiales y otros scripts de 3dsmax
    Muchas gracias por el aporte y suerte en los 3d Awards.
    Algo hace, el humor que no falte: - Dale a ver qué pasa. Con un poco de suerte, hará lo que hayas marcado arriba. Lo pruebo en un 3ds Max 2009 con una imagen de Vray a Mental Ray, sin más la renderiza negra, si le pongo una luz y la renderizo con Mental Ray pues más o menos lo hace, pero los materiales siguen siendo de Vray.
    Si de Vray paso a estándar, y renderizo, también sale en negro.
    Porque el material de la pared lo ha convertido a negro, si lo cambio, si se ve.
    Eso si es muy rápido.
    Msg 0.0 error: texture map HDRI (Vray HDRI) is not supported by Mental Ray and Will not render.
    Msg 0.0 error: light vraylight01 of type Vray Light is not supported by Mental Ray and Will be ignored.
    Api 0.0 warn 302029: while defining light vraylight01|light: light has no light shader.
    Msg 0.0 error: material wall (vraymtl) not supported by the translator. Will render black.
    De todas formas, se agradecen estas iniciativas.
    Última edición por marc31; 09-09-2009 a las 21:37
    Jan 2004
    Ante todo perdón por la tardanza al contestar. ¿Puedes publicar el texto que te sale en el Listener al hacer la conversión? Es que entre Vray y Mental lo usamos continuamente y funciona. Si puedes también pon la versión de Vray que usas, a ver si va a ser eso (sólo Vray nuevos 1.5.xxx).
    Otra cosa, si marcas la casilla forzar la conversión de materiales desconocidos (viene marcada), los que no entienda te los humilde a uno por defecto, así que, como mucho tendrían que ha ver sido materiales de Mental grises, pero no mantener los de Vray. Un saludo.
    Aug 2008
    Aún no lo he utilizado, pero parece un gran trabajo. Gracias.
    Aug 2005
    Excelente aporte, lo probaré y comentario luego.
    Oct 2009
    Hola muchas gracias por el aporte, este conversor está muy guay, y me ha servido mucho, gracias de nuevo.
    Jan 2014
    Excelente Script compañero, y por el 2014 sigue funcionando de maravillas. Eh probado en un modelo importado con formato SketchUp 2013. Gracias.
  1. Reemplazar materiales existentes por otros de otro blend
    Por Lluc21 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 15-10-2018, 21:56
  2. Conversor stl a step
    Por SirUlrich en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 19-08-2015, 14:25
  3. Conversor dwg
    Por El Fiti en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 23-03-2012, 20:20
  4. V-Ray Vray2 y conversor de materiales
    Por dfx3 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 03-05-2007, 10:19
  5. 3ds Max 3ds Max: texturizar con unwrap uvw mas otros materiales
    Por Woodshock en el foro Materiales y Texturizado
    : 17-12-2006, 02:24
