Problemas de visualización al instalar plugins de renderizado en SketchUp
    Jul 2009
    Qué tal, mi pregunta es básicamente referida a un error de visualización que tengo con SketchUp. Puntualmente, el problema es que cuando instalo plugins de renderizado, como el Vray o Kerkythea, tanto las superficies como los objetos en 3d extruidos se triangulan y no salen definidas como corresponde.
    Este problema no lo tengo antes de instalar estos complementos.
    Una de las causas que se me ocurre deba ser el problema, es que estos parches no sean compatibles con el bendito y poco ponderado vista, que es el so que tengo de momento.
    Adjunto 2 screen shots para ilustrar bien el problema.
    Desde ya agradezco si me pueden ayudar a resolver esto.
    Hola, parece que el problema que estás experimentando se debe a la configuración del programa y no necesariamente a la compatibilidad del plugin con Vista. Asegúrate de que estás utilizando la última versión del plugin que has descargado e intenta cambiar las opciones de visualización en SketchUp para ver si esto resuelve el problema.
    Una posible solución es cambiar la configuración de visualización en SketchUp a "suavizado" en lugar de "aristas" o "aristas ocultas". Esto debería ayudar a que los objetos se muestren correctamente.
    Otra posible solución es verificar la configuración de su tarjeta gráfica y asegurarse de que está actualizada. Los plugins de renderizado a menudo dependen de la tarjeta gráfica para mostrar objetos en 3D correctamente, por lo que una actualización de la tarjeta gráfica puede ayudar a resolver el problema.
    Espero que esto te ayude a solucionar tu problema. ¡Buena suerte!
  1. LightWave Mala visualización en LightWave 8 con plugins de Worley
    Por batou en el foro Plugins y Scripts
    : 10-10-2025, 04:37
  2. Hardware Pc para modelado en Sketchup y renderizado en Vray
    Por andmen en el foro Hardware
    : 23-01-2017, 02:14
  3. Cómo instalar plugins en Cinema 4D
    Por 3dpoder en el foro Revistas Online
    : 15-05-2009, 10:21
  4. 3ds Max Instalar plugins en 3ds Max
    Por NGG2006 en el foro Plugins y Scripts
    : 15-10-2007, 22:46
  5. Sugerencias como instalar un plugins
    Por largo_trebol en el foro Plugins y Scripts
    : 05-07-2006, 00:12
