Sugerencias con paredes 3ds Max con iluminación Vray
    Apr 2009
    Ayuda con paredes 3dsMax con iluminación Vray
    Hola, perdón por la pregunta de novato, seguramente será una tontería, pero como estoy empezando. El caso es que estoy diseñando un interior para trabajar la iluminación Vray, y utilizo un Target Direct para hacer el efecto de sol.
    El problema es que los objetos se reflejan el color unos a otros, si el suelo es naranja la pared se pone anarangada si la pared es oscura se obscureze el suelo. Alguien me puede ayudar por favor?
    Última edición por Shaphire; 24-07-2009 a las 15:22
    Sep 2007
    Bájale la intensidad al bleding del objeto (clik derecho Vray properties, seleccione objeto y bleed intensity), eso te ayuda a que los colores no se reflejen tanto, algo, así como disminuir la reflexión del color.
  1. V-Ray Sugerencias configuración Vray iluminación
    Por SNMG27 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 25-06-2013, 16:20
  2. 3ds Max Recorrido virtual manchas en las paredes iluminación standard
    Por checho2901 en el foro Animación y Rigging
    : 18-12-2011, 18:02
  3. V-Ray Sugerencias con iluminación Vray
    Por PROYECT en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 06-05-2010, 18:03
  4. V-Ray Sugerencias con iluminación Vray
    Por deviaN en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 05-03-2009, 21:47
  5. V-Ray Sugerencias con iluminación Vray soy novato
    Por asche en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 31-08-2005, 16:44
