Dar realismo a render default scanline
    Aug 2005
    Thumbs up Dar realismo a render default scanline
    Hola todos, quisiera saber si hay alguna manera de dar más realismo a un render hecho en default Scanline en Adobe Photoshop.
    Os dejo este render de ejemplo para retocar. Saludos.
Nombre: cam1.jpg
Visitas: 1542
Tamaño: 506.8 KB
    infograph3d No registrado
    Volver a hacer el render? Otra cosa ya es entretenerte en Adobe Photoshop un par de minutos.
Nombre: casitadelujo.jpg
Visitas: 1880
Tamaño: 452.7 KB
    No la hago mejor, que luego me robas tu trabajo.
    1: separa en elementos la imagen (para esto es bueno los canales de render cuando hacemos este), pero como no ahí al caso, cortamos las zonas, ventanas, cristales, madera, fachada, zona de sombra de las de luz, césped, fondo, y todo aquello digno de ser separado en capas, claro.
    3. Retocamos cada zona por saparado en su capa, al nivel que queramos, de color, contraste, o añadimos efectos, (yo he usado un pincel en forma de hoja de césped, o algo así, para pintar este).
    4. Luego para los cristales, con la zona seleccionada, la uso a modo de máscara, y copio lo que creo que deberían estar reflejando, y lo pego en otra capa aparte sobre estos mismos, jugando con la opacidad de la capa, luego es todo seguir tocando valores.
    5. Para el fondo sencillamente lo integro con el resto del color de la imagen, y luego le meto un desenfoque, el fondo si eso déjalo algo velado, por el tema de la niebla lejana, los objetos son menos contrastados a distancias largas. Y nada chapuzeas un poco, o con más tiempo. Un saludo.
    Última edición por 3dpoder; 08-03-2012 a las 12:53
    Aug 2005
    Muy bueno, me gustó eso, buena la idea. Gracias Infograph. Tendrías que explicar un poco la técnica esa del menudo pasto que te mandaste.
    Aquí hago mi aporte con este tutorial que encontré. http://jbernabe.com/2008/tutorial-efecto-profesional-1/.
    Y lo obtenido, no es para menos, a ver qué más.
Nombre: cam13.jpg
Visitas: 852
Tamaño: 382.0 KB
    Dec 2006
    No es algo fácil de hacer, eso llamado realismo, pero como consejo contructivo primero te diría que le eches un ojo a un par de tutoriales de modelado y texturizado, para empezar a lograr lo que estás buscando.
    May 2008
    A ver dudo que puedas hacer un render poco trabajado, y después nada más varita mágica de Photoshop y splash, render fotorrealista.
    Creo que necesitarás más que eso.
    ( novato )
  1. Scanline render
    Por boxxod en el foro Trabajos Finalizados
    : 27-01-2011, 15:35
  2. Tutorial scanline render
    Por sherandu en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 01-04-2009, 19:35
  3. 3ds Max Problema con el default scanline renderer de 3ds Max 2009
    Por Robotron en el foro Materiales y Texturizado
    : 11-01-2009, 14:06
  4. Problema muy extraño con default Scanline render y raytrace
    Por palaciosx2 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 02-07-2007, 16:47
  5. 3ds Max Render de edificios utilizando Scanline
    Por aleanoc1 en el foro Trabajos Finalizados
    : 03-09-2006, 22:59
