Mergear modelo riggeado con Mocap
    May 2004
    Mergear modelo riggeado con mocap
    Hola. Ojalá alguien pueda ayudarme con un problema que tengo. Estoy intentando mergear un modelo de humanoide riggeado en una escena, en metros. A este modelo le aplico un.bvh, pero al aplicarlo, el modelo se deforma, se va de escala.
    Imagino que existe alguna solución a esto. Muchas gracias por vuestro tiempo.
    Thumbs up Mergear modelo riggeado con animación mocap
    Cuando aplicas un archivo .bvh a un modelo humanoide riggeado, es común que surjan problemas de escala, deformación o desalineación, sobre todo si el rig del modelo y la animación no están en las mismas unidades o proporciones. Estos conflictos suelen ser más evidentes cuando el modelo y la animación fueron creados en metros o escalas distintas.
    Verificación de la escala
    Antes de aplicar el mocap, revisa que tanto el rig del modelo como el archivo .bvh estén en la misma unidad de medida. En programas como Blender o Maya, puedes ajustar la escala de importación del .bvh para que coincida con el tamaño del modelo. Esto evita que el personaje se deforme o “flote” al reproducir la animación.
    Retargeting de animación
    La mayoría de problemas surgen porque los huesos del rig y los del archivo .bvh no coinciden exactamente. Para solucionarlo, se debe hacer un retarget, es decir, mapear cada hueso del mocap al hueso correspondiente del rig. En Blender, por ejemplo, se puede usar el Add-on Motion Capture Tools o el retargeting automático de Rigify; en Maya se puede usar HumanIK para reasignar los datos de mocap al rig existente.
    Ajuste de posiciones y offsets
    A veces, aunque la escala y el retargeting estén correctos, el modelo puede necesitar un ajuste de posición o rotación global. Esto se corrige moviendo y rotando la raíz del personaje para que coincida con el inicio de la animación. También se puede usar un constraint temporal para alinear la posición inicial del personaje con la animación.
    Antes de mergear, asegúrate de que el rig del personaje está limpio y sin deformaciones previas, que la jerarquía de huesos sea correcta y que la escala coincida. Usar herramientas de retargeting automáticas ayuda mucho a reducir problemas, y siempre conviene probar la animación en un segmento corto antes de aplicar todo el .bvh.
  1. Blender Vincent modelo riggeado para Blender
    Por SHAZAM en el foro Modelado
    : 06-05-2023, 21:55
  2. Rocket Girl modelo riggeado listo para usar
    Por 3dpoder en el foro Modelado
    : 27-09-2020, 16:36
  3. Buscando modelo humano riggeado con músculos y huesos
    Por davidss71 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 08-05-2014, 15:34
  4. Algún modelo riggeado gratis
    Por Gabriel Herrera en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 20-09-2007, 03:20
  5. Blender Ludwig: modelo riggeado para Blender
    Por elGordo en el foro Animación y Rigging
    : 11-04-2006, 11:39
