Resultados 1 al 15 de 15
Displacement Vray
    Jul 2003
    Displacement Vray
    Aquí una prueba del displacement de Vray, nunca lo había probado y la verdad que el resultado del efecto relieve es muy bueno y se resuelve de forma muy fácil, solo aplicar el Bump y listo.
    Lo imposible solo tarda un poco más
    RENDER1: Dual Opteron 270 4Gb ram 6800GT@quadro
    RENDER2: Dual Opteron 246 4Gb ram
    EDIT: AMD 64 3200+ - 512RAM - 6800GT@quadro
    MOVIL: Centrino 1.5 - 512RAM
    Displacement Vray
    En verdad pinta muy bien. Pero ¿no tienes que configurar el Vray para indicarle que haga el displacement? Un saludo de Shazam.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Displacement Vray
    Yo también creía lo mismo, al parecer es un típico caso de confusión de palabras.
    Jul 2003
    Displacement Vray
    Al final de la lista de modificadores hay uno que se llama vray displacement mod este es el modificador que aplicarle al objeto y luego el UVW map.
    En el modificador Vray displacement mod, en common parámetros hay una casilla texmap, que dice: none, es aquí donde le tiras el Bump.
    Algo interesante que me olvide comentar sobre este modificador es que, si miras el fondo de la moneda tiene una textura que no está en el Bump.
    Esta textura de fondo es un cilindro bumpeado que está colocado justo debajo del relieve del mapa. Es decir, (intentaré explicarme mejor) cuando aplicamos Vray displacement mod se crea un relieve, este relieve interactúa con el resto de los objetos, si el cilindro de fondo bumpeado lo subo un poco, tapare el mapa y quedará la figura.
    La verdad que es una herramienta muy interesante.
    Sep 2002
    Displacement Vray
    ¿Y de tiempos cómo anda la cosa? ¿es viable meterlo en una escena para tirar los renders a 3000 por 1600 o se me tirara 8 horas por cuadro?
    Es que se consigue un efecto muy resultón y me gustaría emplearlo.
    Displacement Vray
    Buenas. He estado probando el desplazamiento, pero no consigo que haga lo que quiero. Las aristas se me separan unas de otras. No sé si es por desconocimiento o que lo que le estoy pidiendo no puede hacerlo. Ustedes dirán. Un saludo y gracias.
    Gorehide.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas 3d_gorehide3_6_04.jpg   2d_gorehide3_6_04.jpg
    "It's better to burn out than to fade away" K.C.
    Jul 2003
    Displacement Vray
    Gorehide, para que no te pase eso debes poner un número negativo en shift, prueba con distintos valores.
    Jul 2003
    Displacement Vray
    Bueno, ten en cuenta que con un simple Bump una escena tarda más tiempo en renderizar y solo es una simulación de la geometría.
    El displacement de Vray altera la geometría por lo tanto el tiempo de render en una escena complicada se va a las nubes.
    Aug 2003
    Displacement Vray
    ¿Has probado a meterle un leve desenfoque al bitmap que usas para el desplazamiento? Igual queda mejor todavía.
    Oct 2003
    Displacement Vray
    La solución a eso Gorehide ya se dio aquí y en el buscador, se bien bastante sobre este modificador, por si os interesa.
    __ Un Portatil - Max 8 - Vray ___
    "Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes" Maestro Yoda (Jedi)
    JORMOWEB
    Displacement Vray
    Muchas gracias señores. Problema solucionado. Hay que ver lo que hace saber para qué sirve cada parámetro. Un saludo y gracias.
    Gorehide.
    Displacement Vray
    Juan greco o alguien me podría explicar cómo conseguir en Adobe Photoshop ese contraste de grises de una fotografía a color, por ejemplo? Algo dijeron de crear máscaras y todo el asunto, podría alguien explicar? Gracias.
    Canal de videotutoriales.
    http://www.youtube.com/3dluistutorials
    Displacement Vray
    Buenas Luisote. Te valdría con desaturarla y jugar con el contraste, o pasarla a escala de grises y tocar también el contraste. Un saludo de Gorehide.
    Dec 2008
    Displacement Vray
    Hola, solo quería preguntar, ya que hablan del displacement, me dijeron que con esta herramienta se puede hacer agua muy, muy real y fina, alguien me podría orientar? Gracias.
    Displacement Vray
    Utiliza el buscador del foro, encontraras toneladas de información sobre este tema.
  1. V-Ray Modificador Vray displacement vs mapa displacement
    Por Macu3dMax en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-12-2025, 21:00
  2. 3ds Max Pasto Vray displacement Vray 2.13ds Max2015
    Por sceneframe en el foro Materiales y Texturizado
    : 13-03-2015, 02:55
  3. V-Ray Vray displacement
    Por edwardluis en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 09-06-2013, 17:36
  4. V-Ray Vray displacement
    : 03-06-2013, 08:06
  5. V-Ray Vray displacement
    Por xavi fradera en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 05-12-2005, 07:06
