Resultados 1 al 17 de 17
Casa exterior
    Jul 2003
    Casa exterior
    Le verdad que el render no es muy realista, pero aprovecho para mostrarles como esta armado por capas, la elección de armarlo por capas fue para bajar los tiempos de render y tener control sobre los elementos para la postproducción.
Nombre: capa1.jpg
Visitas: 645
Tamaño: 5.2 KB
ID: 6047   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: capa2.jpg
Visitas: 634
Tamaño: 17.9 KB
ID: 6048   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: capa3.jpg
Visitas: 599
Tamaño: 7.9 KB
ID: 6049   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: capa4.jpg
Visitas: 617
Tamaño: 5.7 KB
Nombre: capa5.jpg
Visitas: 602
Tamaño: 7.8 KB
ID: 6051   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: capa6.jpg
Visitas: 611
Tamaño: 12.9 KB
ID: 6052   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: todojunto.jpg
Visitas: 628
Tamaño: 19.8 KB
ID: 6053   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: colorcorrection.jpg
Visitas: 637
Tamaño: 19.4 KB
Nombre: imagenfinal.jpg
Visitas: 715
Tamaño: 68.0 KB
    Lo imposible solo tarda un poco más
    RENDER1: Dual Opteron 270 4Gb ram 6800GT@quadro
    RENDER2: Dual Opteron 246 4Gb ram
    EDIT: AMD 64 3200+ - 512RAM - 6800GT@quadro
    MOVIL: Centrino 1.5 - 512RAM
    Casa exterior
    Muy chulo. Podrías decir como has hecho para sacar las sombras de las palmeras? Es formato (*.rpf) o es un material matte/shadow. Saludos.
    Jul 2003
    Casa exterior
    Las sombras de las palmeras está hechas en Scanline, en la pestaña Render Elements agrego el elemento shadow esto genera un archivo donde solo aparece la sombra.
Nombre: sombras_157.jpg
Visitas: 552
Tamaño: 28.7 KB
    Oct 2003
    Casa exterior
    Podrías explicar un poco más el tema, he estado probando un poco y no me sale.
    __ Un Portatil - Max 8 - Vray ___
    "Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes" Maestro Yoda (Jedi)
    JORMOWEB
    Jul 2003
    Casa exterior
    Algunos tienen el don de saber enseñar y explicar, yo no lo tengo así que intentaré hacerlo de la mejor manera, aquí vamos:
    Tenemos una escena simple (fig. 1) la cual renderizamos por partes, el problema de esto es que las sombras se pierden cuando renderizamos los elementos por separado, entonces.
    Le damos f10 se abre la ventana de render, vamos a la pestaña render element y le damos al botón ad (fig. 2).
    Aparece una ventana emergente y seleccionamos shadow (fig. 3) le damos ok y veremos cómo aparece el elemento seleccionado (fig. 4).
    Por último le damos render y veremos 2 ventanas de render la ventana dónde están los elementos y otra toda negra, aquí está la sombra para chequearla y hacerla visible le damos al botón Alpha Channel (fig 5).
    Y veremos la sombra en blanco.
    El último paso es solo para comprobar que la sombra salió bien, no hace falta darle Alpha Channel a todos los frames.
    Bueno espero que este desastre se entienda.
Nombre: 1_121.jpg
Visitas: 499
Tamaño: 10.1 KB
ID: 6071   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2_126.jpg
Visitas: 540
Tamaño: 63.6 KB
ID: 6072   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 3_714.jpg
Visitas: 503
Tamaño: 21.7 KB
ID: 6073   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 4_333.jpg
Visitas: 506
Tamaño: 23.8 KB
Nombre: 5_873.jpg
Visitas: 525
Tamaño: 21.4 KB
    Sep 2002
    Casa exterior
    Puede que no tengas el don de la enseñanza, pero la verdad es que te curras un montón las explicaciones.
    Oct 2003
    Casa exterior
    Muchas gracias por la explicación Juan greco.
    JORMOWEB
    Casa exterior
    Gracias gracias = 2 gracias. Pero de todas maneras, supongo que, si lo haces con el formato (*.rpf) puedes meter todos esos parámetros en el mismo frame, yo estuve mirando un poco, pero no llegue a pillarlo bien y por eso pregunte lo del archivo.
    Y ya que estoy: el Adobe Photoshop no abre los (*.rpf), hay un plug-in o algo para hacerlo? O simplemente no sabe. Porque supongo que, el efecto de Dof ese lo abras creado con. ¿Combustion? Gracias de nuevo por la explicación.
    Jul 2003
    Casa exterior
    Es verdad podría haber sacado todo en (*.rpf) o RLA, pero cuando utilizas Vray no exporta en estos formatos. El armado de todos los elementos es en Combustion, el Dof es solo blur en la capa del árbol en primer plano y algunas capas con máscaras de blur para simular un Dof.
    May 2002
    Casa exterior
    Juan, excelentes tus trabajos. Te hago una consulta, este proceso es posible hacerlo con Vray o es solo con el Scanline? Saludos.
    Jul 2003
    Casa exterior
    Franquy: gracias, el proceso de render element no es posible con Vray, solo con Scanline. Lo que hice fue renderizar todo por separado con Vray y luego la sombra de las palmeras con Scanline.
    Lo que se puede hacer seria aplicarle un material azul a la casa y al suelo y luego aplicarle un cromakey, pero me parece muy complicado.
    Jun 2002
    Casa exterior
    Creo que también sería posible hacer la exportación completa como un workspace de Combustion y ya estaría montado ¿no?
    Luego se podría retocar cada capa por separado.
    Corrígeme si me equivoco.
    No te digo ná, y te lo digo tó...
    Jul 2003
    Casa exterior
    Yo no lo he probado, tal vez alguien sepa un poco más.
    Jun 2002
    Casa exterior
    Te lo digo porque yo si he exportado directamente un workspace por elementos a Combustion, en la pestaña de renderizar a elementos hay una casilla que pone, salida a Combustion y en añadir seleccionas todos los modos que quieres renderizar, profundidad z, Bump especular etc.
    Es muy similar a lo que tú indicas, pruébalo a lo mejor te da buen resultado.
    Jul 2003
    Casa exterior
    Probaré, gracias.
  16. #16
    May 2002
    Casa exterior
    Gracias por la información Juan y tatoman. Yo también voy a probar me sería muy útil si funciona. Saludos.
  17. #17
    Casa exterior
    Yo también voy a probar con estas técnicas, nuevas para mí. Es todo un hallazgo encontrar estas explicaciones ¨olvidadas¨ en el foro. Gracias.
  1. Exterior casa m s
    Por fragot en el foro Trabajos Finalizados
    : 21-09-2010, 21:41
  2. Casa-exterior 2
    Por alvaroars en el foro Trabajos Finalizados
    : 18-03-2009, 00:14
  3. Casa exterior
    Por SIbáñez en el foro Trabajos en Proceso
    : 02-03-2008, 17:49
  4. Casa exterior
    Por betog_88 en el foro Trabajos Finalizados
    : 01-10-2007, 19:57
  5. Casa exterior
    : 28-09-2007, 05:38
