Cómo preparar escenas con Light Cache e Irradiance Map en red
    Jun 2007
    Unhappy Cómo preparar escenas con Light Cache e Irradiance Map en red
    Buenas a todos. Hasta ahora he hecho solo imágenes estáticas con 3ds Max y Vray, pero en el trabajo nos piden ya pequeños videos. Y son varias las dudas que tengo.
    Hay una de red de 4 PC y no consigo al hacer el video en res (png independientes) que los PC que están en red me reconozcan los archivos de LC y ir map que he salvado anteriormente. Lo que hago es dividir los renders entre los 4 PC (uno hace del 01-200, otro del 2001 al 400, etc). ¿alguien me puede ayudará.
    Muchas gracias.
    Thumbs up Preparar escenas con Light Cache e Irradiance Map en red
    Pasar de imágenes estáticas a animaciones en 3D no es solo dar play y listo. Cuando usas motores como V-Ray en 3ds Max y quieres aprovechar varios equipos en red, el tema de los archivos de iluminación (Light Cache e Irradiance Map) puede complicarse si no se organiza bien desde el principio. Vamos paso a paso para aclararlo.
    Lo primero es guardar bien los archivos de iluminación
    Cuando renderizas una animación usando V-Ray, puedes guardar los mapas de iluminación previos para que no se calculen una y otra vez en cada frame. Esto es clave para animaciones que no cambian de luz o cámara. El problema aparece cuando distribuyes el trabajo entre varios PCs y no todos tienen acceso a esos archivos, o no los encuentran donde esperan.
    Las rutas compartidas es la base de todo en red
    Para que todo funcione, los archivos como el Light Cache (.vrlmap) y el Irradiance Map (.vrmap) deben estar guardados en una carpeta accesible para todos los equipos. Pero no basta con copiar los archivos: lo importante es que todos los PCs los lean desde la misma ruta de red. Nada de C:\Users\Pepito… en cada máquina. Usa rutas tipo:
    \servidor\proyecto\iluminacion
    y asegúrate de que todos tengan acceso a esa ubicación y la monten igual (incluso puedes mapearla como una unidad de red, por ejemplo Z.
    Dividir bien los frames también cuenta
    Cuando repartes los frames (del 1 al 200, del 201 al 400, etc.), asegúrate de que cada PC tenga acceso al mapa de iluminación antes de comenzar a renderizar. Puedes cargar los mapas manualmente en las opciones de V-Ray en cada equipo, seleccionando From file tanto para el Light Cache como para el Irradiance Map, y luego asignar la misma ruta de red donde estén guardados.
    Un consejo adicional si usas Backburner o similar
    Si estás usando herramientas como Backburner para coordinar el render distribuido, asegúrate de que las escenas están guardadas con rutas de red absolutas. Y si usas escenas con assets externos (texturas, proxys, etc.), aplica lo mismo. Nada de rutas locales.
    A veces creemos que tener cuatro PCs es como tener cuatro cerebros. Pero si los archivos están mal ubicados, es como tener cuatro personas ciegas buscando una linterna... en distintas casas.
  1. Problemas con mapas irradiance map y light cache
    Por ivanslot1 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 15-01-2012, 17:01
  2. Salón con light cache
    Por ipn2000 en el foro Trabajos en Proceso
    : 23-11-2007, 19:39
  3. Un problema con light cache
    Por linithos en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 31-03-2006, 18:16
  4. V-Ray Light cache de Vray
    Por casso en el foro Plugins y Scripts
    : 28-03-2006, 17:15
  5. Light cache mejor
    Por Jose M. en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 03-06-2005, 15:35
