Resultados 1 al 9 de 9
Velocidad de la animación
    Sep 2007
    Configurar el tiempo de una animación
    Hola. Tengo la animación de un personaje listo para renderizar, pero al ver la renderización en formato avi, la velocidad siempre es rápida, he tocado varias opciones como el time configuration a 1/2x, en el viewport va lento que es como lo necesito, pero a la hora de renderizarlo la velocidad es rápida.
    Alguien sabe cómo solucionarlo. Gracias de antemano por cualquier colaboración.
    Nov 2007
    En el apartado de time configuration tienes un botón que es re-scale time. Donde pone frame count (por ejemplo) pon el doble del valor que tengas y ya lo tienes.
Nombre: re_scale.jpg
Visitas: 753
Tamaño: 22.3 KB
    Por favor... dignifiquemos esta profesión... dignifiquemos.
    Sep 2007
    Bueno. He hecho lo de re-scale time. He puesto el doble del valor en frame count y el resultado ha sido una desconfiguración de la animación. Ahora el personaje que antes daba una pequeña caminata, ahora parece bailarin de hip hop. (y aparte borracho).
    Creo que debe haber algún detalle más por tener en cuenta.
    Sep 2007
    Este es el procedimiento que sigo y estas las ventanas que aparecen:
Nombre: 1.jpg
Visitas: 864
Tamaño: 240.7 KB
    Nov 2007
    Vaya. Con que versión de 3ds estas? Yo estoy con la 2009 y me funciona perfectamente, tanto con huesos como con bípedo.
    De hecho, antes de contestarte me he asegurado y lo he aplicado a una animación de personaje de 700 frames y no me ha dado ningún problema.
    Si averiguo algo ya te lo comento, pero en principio estoy perdido con ese error.
    Siento que no te funcionara.
    Sep 2007
    Bueno. Uso la versión 2009. Intentaré con otra animación para probar si sucede lo mismo. A lo mejor reinstale el programa. Ya te contaré, igualmente gracias por la ayuda.
    Sep 2007
    He solucionado el problema, pero no sé si es la forma correcta de hacerlo. He colapsado las capas de la animación del personaje y posteriormente he duplicado los frames, en el time configuration (re-scale), y el resultado hasta el momento es aceptable.
    Pero obviamente solo me queda la capa original. Por lo que no podré hacer ningún tipo de modificación en las capas desaparecidas. Por eso no sé si sea esta realmente la forma correcta de proceder, para modificar la velocidad de la animación del personaje.
    Agradezco cualquier opinión.
    Dec 2005
    También se usa el Track View en estos casos. Hay que poner los filtros primero y manipular las líneas de tiempo en edit range. La que está en world es la principal y cambia toda la animación. Si usas Biped, las huellas se editan en modo edit de huellas, ojo.
Nombre: track_view.jpg
Visitas: 687
Tamaño: 71.5 KB
    Jun 2009
    No sé si puedan ayudarme. Mi problema es : tengo una animación a 30 frs y yo la necesito a 24 frs cuando hago el cambio de los frs en el time comfiguration la animación se malogra todo.
    Hasta la luna 2 vuelta y de regreso.
    a seguir el ejemplo de una sonrisa
    http://ejimenez-cgi.blogspot.com/
    Reel:[URL="http://www.video3d.es/view/7311/reel-e-jimenez-2012/[/URL]
  1. Autodesk Maya Cambiar la velocidad de animación
    Por SUECADO en el foro Animación y Rigging
    : 30-07-2025, 20:28
  2. Velocidad de animación
    Por Patxikin en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 15
    : 02-10-2012, 19:54
  3. Cine Velocidad de animación
    Por Patxikin en el foro Cine y TV VFX
    Respuestas: 15
    : 02-10-2012, 19:54
  4. 3ds Max Frames y velocidad en la animación
    Por all en el foro Animación y Rigging
    : 17-04-2005, 22:15
  5. Postproducción Velocidad de una animación
    Por franquy en el foro Postproducción
    : 16-01-2003, 05:26
