Problemas con cloth
    Sep 2007
    Problemas con cloth
    Hola. Agradecería enormemente si alguien me puede orientar o decirme por que sale mensaje de error con excesiva frecuencia cuando se hace uso del modificador Cloth? Haciéndose por tanto interminable, por ejemplo, el proceso de animación (con un Biped como esqueleto para el personaje, en mi caso). Gracias y ojalá se entienda mi pregunta.
    Nov 2007
    Problemas con cloth
    Que mensaje te sale?
    Por favor... dignifiquemos esta profesión... dignifiquemos.
    Sep 2007
    Problemas con cloth
    Me sale el siguiente mensaje: An error has ocurred and the application Will now close. Do you want todo attempt todo save a copy of the current scene?
    Aceptar cancelar.
    Le doy aceptar o cancelar y el programa se cierra. De nuevo lo abro (3 minutos, para que se abra y toco algo del cloht y otra vez se repite el tema).
    El cual se presenta de forma my seguida especialmente al utilizar el modificador Cloth. Me suele pasar con el 3dsMax 2009 y el 2010.
    Pareciese como que la escena fuese muy pesada, pero no creo que fuese para tanto porque entonces así seria imposible trabajar. (el personaje tiene 14000 Faces). Gracias por responder.
    Nov 2007
    Problemas con cloth
    Te puede estar fallando por varios motivos:
    1- La máquina no tira, te falta Ram o simplemente no tira. Con lo que tendrás que adaptarte a lo que pueda mover tu máquina.
    2- La parametrización del Cloth se te ha ido de madre y le estas pidiendo cálculos que tú máquina no puede soportar. O simplemente los valores están en discordancia con algunos elementos de la escena.
    3- La geometría que estas usando como tela tiene demasiada poligonización.
    Revisa estos tres puntos.
    De todas formas, si pudieras adjuntar alguna captura o archivo de referencia sería más fácil detectar el error.
    Sep 2007
    Problemas con cloth
    Creo que el problema puede estar relacionado con el hardware del equipo. Tiene 1 Gb de Ram, 256 Mb de t, gráfica y un micro, Pentium.4 de 3.4 Gb, y pienso que estas características básicas son definitivamente insuficientes para evitar este tipo de parones tan frecuentes cuando uso el mod. Cloth.
    Por otro lado, debo aclarar que esto me sucede con cualquier archivo en escena, lo único que hay en común es que se presenta al usar el Cloth.
    Desafortunadamente los denarios (dinero) están muy escasos hoy en día para poder hacerme con un equipo más eficiente. Gracias por la colaboración.
  1. Problemas con cloth
    Por manugas en el foro Modelado
    : 27-09-2015, 01:00
  2. Cloth de 3ds Max dando problemas
    Por Zalgo en el foro Modelado
    Respuestas: 15
    : 23-02-2015, 17:25
  3. 3ds Max Problemas con cloth
    Por kukomerida en el foro Animación y Rigging
    : 04-12-2012, 06:14
  4. Problemas con modificador cloth
    Por wanyaes en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 02-12-2012, 18:03
  5. Problemas con modificador cloth
    Por benjisman en el foro Modelado
    : 26-07-2012, 20:12
