Utilizar un carril de revolución
    utilizar un carril de revolución
    A veces es necesario tapar en el extremo de un objeto de forma irregular. El comando Revolve le permitirá revolucionar el perfil de una curva en forma circular. La revolución utilizando un carril, le permite revolucionar alrededor de un eje a lo largo de una curva de trayectoria.
    Para crear una revolución a partir de un carril:
    1 abra el modelo rail Revolve.3DM.
    2 en el menú surface, haga clic en rail Revolve.
    3 cuando le pida que seleccione el perfil de la curva select profile curve, seleccione la curva de perfil (1).
    4 cuando le pida que seleccione la curva de trayectoria select Path curve, seleccione la curva (2).
    5 cuando le pida el inicio del eje de revolución start of Revolve axis, seleccione el final de la línea de eje (3).
    6 cuando le pida el final del eje de revolución end of Revolve axis, seleccione la otra punta de la línea de eje (4). Se revolucionara una superficie alrededor de un eje que sigue la trayectoria de la curva al final del objeto.
    7 active la capa bowl y desactive todas las demás.
    8 utilice el comando rail Revolve para hacer un cuenco. Como la curva que se ha revolucionado es cerrada, la superficie es un sólido.
    Oct 2008
    Question Utilizar un carril de revolucion
    Estimado amigo, estoy siguiendo estos muy buenos tutoriales, y aprendiendo gracias a tu ayuda el excelente programa Rhinoceros, una pregunta, donde puedo bajar los archivos que figuran en estos tutoriales? Por ejemplo, en este caso, el archivo Rail Revolve.3dm? Gracias por tu tiempo y tú ayuda.
  1. Rhinoceros Superficies de revolución
    Por 3dpoder en el foro Rhino
    : 05-02-2016, 23:01
  2. Videojuegos Homefront la revolución
    : 03-06-2014, 15:37
  3. Rhinoceros Utilizar barridos de 1 carril para crear superficies
    : 10-07-2009, 02:01
  4. Torno revolución
    Por rafiti en el foro Modelado
    : 27-03-2008, 12:54
  5. Ciencia ¿La Revolución de Nintendo: decepción o salto adelante?
    Por Trinidad en el foro Ciencia
    Respuestas: 18
    : 14-12-2005, 10:03
