Mapeado de entorno y normales en los visores
    Mar 2006
    Al hilo del hilo de nonodelpuerto aprovecho para preguntar: Hace poco he visto en blenderorg que se puede mostrar un mapa de entorno en los visores, pero yo no soy capaz de hacerlo salir. En el ejemplo usa un mapa de rayas o cebra. El modelo se ve cromado total.
    A ver cómo lo hago o algún enlace lo explique mejor. He probado a meter la textura en el world y a meterla como Reflexión teniendo activado Ray Mirror, pero no he dado con la clave.
    Por otro lado:también vi hace tiempo el Bump en visores, pero creo que era sólo para Game Engine ¿no?
    Dec 2025
    Para mostrar un mapa de entorno en los visores de Blender y lograr el efecto cromado, debes usar el motor de renderizado Eevee o Cycles. La configuración clave está en las propiedades de render y en el nodo de entorno del Shader Editor.
    Primero, en las propiedades del mundo, ve al Shader Editor y cambia a World. Allí añade un nodo Texture Coordinate y un nodo Mapping. Conecta la salida Generated del Texture Coordinate al Mapping. Luego añade un nodo de imagen de textura y carga tu mapa HDRI o la textura de rayas. Conecta la salida de color de la textura a la entrada de color del nodo Background. Finalmente, conecta la salida de este nodo Background a la entrada Surface del nodo World Output.
    Para que el material se vea cromado, en el Shader Editor del material, usa un nodo Glossy BSDF. Conecta su salida directamente a la salida del material. Su rugosidad debe estar a un valor muy bajo, cerca de cero. Es crucial activar la reflexión de pantalla. En las propiedades de render, bajo la sección Screen Space Reflections, marca la casilla de reflexión. También, en la pestaña Ambient Occlusion, actívala para mayor realismo.
    Respecto al Bump en visores, esa funcionalidad ahora es estándar en el viewport de Blender para Eevee y Cycles, no solo para el Game Engine. Para ver los mapas de normales o bump en el viewport, en las propiedades del material, ve a la pestaña Settings. Allí, en la sección Viewport Display, ajusta la Normal. También puedes activar la vista previa de texturas en el viewport pulsando Alt + Z en el modo de vista Textured.
  1. ZBrush Problemas creando normales me aparecen tajos en el mapeado
    Por agustin3d en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 12
    : 25-07-2013, 14:40
  2. Recomendaciones de visor 3D para archivos .MAX y .3DS
    Por FJV en el foro Quieres presentarte
    : 23-11-2008, 12:47
  3. Solución al problema de visualización en bounding box y configuración de
    Por rausaus en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 08-08-2007, 17:42
  4. Problema con los visores
    Por castillechu en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 19-10-2006, 22:08
  5. 3ds Max 3ds Max 7 visores
    Por NECROS en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 26-05-2005, 09:52
