Resultados 1 al 9 de 9
Una duda sobre pf source find target
    Jun 2009
    Hola gente, quisiera saber esto: yo creo un PFSource y mediante el find target hago que las partículas se dirijan hacia un objeto, hay alguna forma para que las partículas no vayan hacia posiciones aleatorias del objeto sino que, por ejemplo, lo vayan formando de abajo hacia arriba, o de izquierdo.
    Uierda a derecha, por ejemplo? Me explico? Bueno, espero que me hayan entendido, desde ya gracias por responderme.
    Lo puedes preguntar de diez formas distintas, y la respuesta será siempre la misma. Ya te lo dije en otro mensaje, tienes que usar scripts.
    La manera más fácil de hacer lo que quieres es poner el find target a buscar puntos asignados mediante script, con un script operator anterior.
    Jun 2009
    Ah lo siento, es que pensé que se podía con find target, sin recurrir a los benditos scripts(le de una mirada a la ayuda del 3ds Max y no entendí nada), lástima que creo que lo de los scripts es demasiado complicado para mí. Muchas gracias por responder.
    Apr 2007
    Otra opción que se me ocurriría a mí, además de esa de usar scripts, y dependiendo de que grado de control quieras con respecto de la posición de las partículas, es haciendo un evento después del find target, con el position object tildando look on emitter, location surface y density by material: grayscale o opacity, y agregando un material con una textura en blanco y negro como ser un gradiente Ramp, y dependiendo si lo pones en Diffuse o en opacity es grayscale o opacity en el operador position object.
    La otra manera de hacerlo, también dependiendo el control que quieras tener sobre las partículas es en el 3ds Max 2009 instalando el pack creative extensión para el mismo, trae un operador de Particle Flow que se llama placement Paint este mismo funciona con un helper que se llama particle Paint, y lo que haces es pintar en viewport con el mouse en tiempo real, y las partículas se posicionan donde pintas, saludos.
Nombre: position object.jpg
Visitas: 381
Tamaño: 710.0 KB
    Jun 2009
    Bueno, gracias por la ayuda, he intentado con lo primero que dijiste, pero no sé por qué será que no me resulta, he puesto una textura al texto hacia el cual se dirigen las partículas, cuya primera parte es negra y el resto blanca, pero las partículas siguen yendo hacia todo el objeto, y no solo hacía lo negro que es lo que yo quiero, quizá no te haya entendido bien, te dejo una imagen y el archivo de 3ds Max comprimido en (*.rar) por si tienes tiempo de mirarlo, gracias.
Nombre: prueba.jpg
Visitas: 334
Tamaño: 163.1 KB
    Oct 2006
    Density by material- Grayscale?
    Lo más parecido sin scripts ni plugins que puedes conseguir es algo como esto. En el 3ds Max 2010 tienes los Paint operators que te pueden servir, como ya te han comentado.
    Pero a pelo, solo esto. Max 2008.
Nombre: ordered arriving.jpg
Visitas: 351
Tamaño: 28.4 KB
    Apr 2007
    No he podido abrir el max tuyo puntocom, pero me parece que el problema está en que no has puesto grayscale, has puesto opacity y solo este funciona si el material tiene el mapa de opacidad. Otra manera es como dice Nessito, o cómo también te ha dicho el, con max 2010 o con PFTools Box 01 que incorpora el placement Paint, saludos.
    Jun 2009
    Ok intente también con grayscale, pero no sé, seguramente en algo fallo, más adelante investigaré un poco más gracias, mire lo del particle Paint, pero no lo entendí mucho que digamos. Gracias por todo.
  1. Find target en el Toolbox 2
    Por MEGATRON en el foro Partículas y Dinámicas
    : 25-02-2010, 21:49
  2. Duda con weld target
    Por xarpo_ en el foro Modelado
    : 11-02-2009, 13:35
  3. Postproducción Duda en Boujou target tracks locators
    Por Equi1234 en el foro Postproducción
    : 21-05-2008, 08:49
  4. Problema find taget de particle Flow sobre objeto animado
    Por orien en el foro Partículas y Dinámicas
    : 23-01-2008, 14:43
  5. Problema find target
    Por Nessito en el foro Partículas y Dinámicas
    : 23-11-2007, 21:51
