Crear una malla UV en Bodypaint para texturizar en Photoshop
    Bodypaint
    Bodypaint. Autor: Walter mattia. Diseño Argentina
    .En este tutorial explicaré cómo hacer una referencia de la malla UV para abrir directamente en Adobe Photoshop.
    1) como primer paso tenemos seleccionar el objeto que deseamos pintar.
    2) generamos un nuevo material y se lo aplicamos al objeto en cuestión.
    3) abrimos el Bodypaint, seleccionamos el material que acabamos de generar, hacemos que nos muestre la malla y la editamos para poder tener una malla prolija y así nuestra textura no tendrá cortes abruptos ni empalmes raros.
    Con las herramientas de edición de malla.
    Seleccionamos (1) la de selección de polígonos.
Nombre: imagen01.jpg
Visitas: 173
Tamaño: 48.0 KB
    Luego vamos al menú seleccionar polígono/seleccionar todo cómo se muestra en la imagen.
Nombre: imagen02.jpg
Visitas: 221
Tamaño: 124.3 KB
    A continuación vamos a la herramienta pincel y después en la ventana de atributos variamos el tamaño a 1 punto y la dureza puede ser de 100%.
Nombre: imagen03.jpg
Visitas: 206
Tamaño: 92.5 KB
    El paso siguiente seleccionar el color. En mi caso prefiero blanco ya que, como es solo una referencia se puede visualizar mejor en un layer de Photoshop aplicando transparencia al 50%.
Nombre: imagen04.jpg
Visitas: 183
Tamaño: 59.2 KB
    Lo siguiente es asegurarnos que en la paleta de materiales tengamos seleccionado el canal de color y que esté activo con el lápiz en celeste a su lado. De no ser así seleccionamos el material y vamos al menú textura y activamos el canal color. Tengan en cuenta que cuando activamos este canal nos pedirá el tamaño que deseamos, por defecto viene de 1024 por 1024, pero si vamos a hacer una textura orgánica sería más conveniente hacerla más grande, todo depende de cómo será el plano de la cámara al momento de hacer el render final.
Nombre: imagen05.jpg
Visitas: 198
Tamaño: 44.0 KB
    Ahora solo nos queda ir al menú capa/contorno del polígono.
Nombre: imagen06.jpg
Visitas: 216
Tamaño: 80.3 KB
    Y una vez hecho esto nos quedará una cosa similar a la imagen de abajo.
Nombre: imagen07.jpg
Visitas: 184
Tamaño: 90.6 KB
    Para finalizar vamos al menú archivo/guardar textura como.
Nombre: imagen08.jpg
Visitas: 166
Tamaño: 93.9 KB
    Y luego cuando abre la ventana seleccionamos guardar archivo como (Photoshop (psd) (*.psd)).
Nombre: imagen09.jpg
Visitas: 182
Tamaño: 40.0 KB
    Y ya con eso estamos listos para abrir esa textura en Adobe Photoshop para poder usar como referencia.
    Espero les sea de ayuda y será hasta el próximo tutorial.
    Bodypaint
    Hola, buen truco, yo normalmente pinto con las herramientas del Bodypaint, así lo veo directamente en la malla, pero el Adobe Photoshop es más preciso para imágenes más realistas. Saludos.
    Oct 2009
    Bodypaint
    Me gusta más texturizar en ZBrush.
    Sadrac Lovera
    Visual Effects
    Animakey Studios
    www.animakeystudios.com
  1. Noticias Curso BodyPaint
    Por fabian4d en el foro Noticias 3D
    : 01-01-2026, 21:10
  2. Cinema 4D ¿Cómo guardar texturas pintadas en Bodypaint? Solución al error textura
    Por ramon bat en el foro Materiales y Texturizado
    : 28-03-2012, 20:28
  3. Aprendiendo Bodypaint
    Por herner en el foro Materiales y Texturizado
    : 03-03-2008, 15:44
  4. Problema con BodyPaint 3d
    Por -YeraY- en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 28-05-2006, 15:51
  5. ¿Por qué BodyPaint 3D bloquea las herramientas al pintar un modelo?
    : 28-02-2006, 13:43
