Dudas de CS
    Jan 2003
    Dudas de cs
    Hola, estoy haciendo una animación al Biped y al moverle el centro de masas (de izquierda a la derecha por ejemplo). Me di cuenta que me queda un movimiento demasiado constante y me gustaría darle momentos de aceleración y deceleración, pero cuando voy al editor de curvas del trackview no puedo modificar las curvas, le doy con botón derecho ha alguna key y no me deja modificar la curva por la derecha y por la izquierda cómo se hace con un objeto normal. Supongo que será por el trackview es diferente para objetos normales que, para un Biped, pero entonces cuál es la manera de hacer este tipo de aceleraciones o deceleraciones. Saludos a todos y gracias.
    Sep 2002
    Dudas de cs
    En las propiedades de la key, toca el parámetro Ease todo para que llegue lento y Ease from para que salga lento, luego con jugar con los parámetros de tensión, continuity y bias se puede lograr algo. En referencia a lo del trackview, no sé que versión tienes del 3ds Max, pero a partir de la que salió con el 3dsMax 5 (creo) tiene un trackview aparte que se llama workbench, pero peta más que ayudar. Saludos.
    Aug 2002
    Dudas de cs
    Busca en el panel del Biped, key info y despliega las opciones de TCB, allí vas a encontrar la opción de regular el easy todo y easy from. También puedes hacerlo desde el trackview haciendo click derecho sobre la key que quieras editar, pero será lo mismo que hacerlo desde el panel. No encontrarás curvas porque el centro de masa tiene el controlador vertical, horizontal y turning controlles que usan los parámetros de tensión, continuity y bias (tcb). Suerte.
  1. General Dudas
    Por juanfdo en el foro Animación y Rigging
    : 14-01-2011, 15:27
  2. Dudas tan vez estupidas pero son dudas sino las se
    Por doomsdays en el foro Modelado
    : 13-07-2007, 15:24
  3. Hardware Dudas dudas dudas argh
    Por togen en el foro Hardware
    : 20-10-2006, 15:22
  4. Dudas
    Por apoka en el foro Modelado
    : 05-09-2006, 12:03
  5. 3ds Max Dudas
    Por Jaca en el foro Animación y Rigging
    : 20-08-2004, 17:42
