Problema al exportar UVS de Blender a ZBrush
    Aug 2007
    Blender Problema al exportar uvs de Blender a ZBrush
    Hola a ver si me podéis ayudar con esto. Cuando exporto desde Blender en (*.obj) con sus UVS a ZBrush, resulta que al darle a uvchek siempre me aparecen los polígonos solapados. Os dejo una captura.
    Da igual el objeto que sea, una simple esfera, un cubo. Siempre me aparece esa extraña franja roja. Y más o menos en el mismo sitio.
    Lo curioso es que hace un tiempo exporte un personaje con sus UVS y todo salió perfecto.
    He seguido los mismos pasos que entonces y nada que no hay manera.
    No sé que puede estar pasando. No sé si el problema es de Blender o de ZBrush, h. Alguna idea?
Nombre: Blender2zbrush UVs.jpg
Visitas: 504
Tamaño: 145.5 KB
    Jul 2005
    Es raro. ¿has probado importar el (*.obj) desde otro programa?
    Aug 2007
    Hola gracias por responder. Pues si he probado desde max y también me hace cosas raras. Será que hay que modificar algún parámetro en ZBrush?
    Por lo que he leído por ahí creo que puede tener que ver con que te cambia el orden de los vértices, pero yo le pongo la opción kep vert order en los parámetros de exportación del obj.
Nombre: UVs desde max.jpg
Visitas: 243
Tamaño: 141.8 KB
ID: 109398   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: unwrap en max.jpg
Visitas: 177
Tamaño: 269.2 KB
    Última edición por turanian; 23-09-2009 a las 18:11
    Jul 2005
    Pues más raro aún. No había oído nunca que hubiera problemas con el exportador de obj. Pero veo que la proyección sobre max es distinta que la que se ve en Blender. ¿no tendrás definida más de una capa UV?
    Feb 2009
    Qisas sea un problema el programa creo que hay que desinstalarlo i volverlo a instalar. Creo.
    creando una biblia sobre blender
    mi face: http://www.facebook.com/home.php?ref...ga?ref=profile
    Aug 2007
    Vale ya lo he solucionado. Gracias por la ayuda de todas maneras. El problema era que los UVS que genera el Blender (y el 3dsMax) están muy pegados al borde de la plantilla UV y parece que hay que separarlo porque el ZBrush tiene problemas con esto.
    O sea que los UVS que te saca el programa 3d automáticamente, tal cual no valen. Hay que hacer siempre ese truco. Esto es un poco raro ¿no?
    Alguien tiene algo más de información al respecto?
Nombre: UV ARREGLADO.jpg
Visitas: 529
Tamaño: 213.5 KB
ID: 109404   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: UV ARREGLADO zbrush.jpg
Visitas: 330
Tamaño: 136.5 KB
    Última edición por turanian; 05-07-2009 a las 18:48
    Feb 2009
    Bkn que lo aias solucionado.
  1. Problema al exportar psd de ZBrush a Photoshop
    Por 3D Artist en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 10-11-2016, 21:37
  2. Autodesk Maya Problema al exportar obj a ZBrush
    Por Leonardo76 en el foro Modelado
    : 28-12-2012, 09:37
  3. Blender Exportar Blender a ZBrush
    Por Metalyang en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 27-05-2011, 22:35
  4. Blender Exportar de ZBrush a Blender
    Por Exirens en el foro Modelado
    : 24-04-2011, 20:27
  5. Problema al exportar a ZBrush
    Por essmigol en el foro Modelado
    Respuestas: 19
    : 13-02-2006, 23:06
