¿Cómo afectan los parámetros u, v, w size y el multiplicador de luz?
    May 2004
    ¿Cómo afectan los parámetros "u, v, w size" y el multiplicador de luz?
    ¿Existe alguna relación entre los parámetros "u, v, w size" de una luz Vray y su multiplicador? Tengo dudas sobre cómo ajustar la iluminación en mi modelo de casa. Configuré los valores de "u, v, w size" de las luces para que coincidan con el tamaño real de los artefactos de iluminación, pero el resultado del render es bastante pobre en cuanto a cantidad de luz.
    Aumenté el multiplicador de luz y el tamaño de la luz, y noté que la cantidad de luz aumentó. ¿Cuál es la mejor opción? ¿Debería aumentar el valor de "u, v, w size" de la luz o el multiplicador de luz? También he realizado algunos ajustes en los valores de "multi" de los rebotes secundarios y en el valor de Color Mapping Hsv exponencial. Agradezco cualquier consejo que puedan brindarme para mejorar mi iluminación. Saludos.
    Para mejorar la iluminación en tu modelo de casa, te sugiero que hagas lo siguiente:
    Revisa la posición y dirección de tus luces. Asegúrate de que estén apuntando hacia donde necesitas la luz y que no estén obstruidas por objetos en tu escena.
    Prueba con diferentes valores de "u, v, w size" y "multiplicador" de luz para encontrar la combinación que funcione mejor para tu escena. Si aumentar el tamaño de la luz aumenta la cantidad de luz, prueba aumentar el tamaño y luego disminuir el multiplicador de luz para obtener un resultado similar.
    Ajusta los valores de "multi" de los rebotes secundarios y el valor de Color Mapping Hsv exponencial para obtener un balance adecuado entre la intensidad de la luz y la calidad de la imagen.
    Utiliza el modo de vista previa para evaluar los cambios y realizar ajustes más precisos.
    Si todo lo demás falla, considera agregar luces adicionales o ajustar la configuración de la cámara para obtener una mejor exposición de la imagen.
    Recuerda que la iluminación es un aspecto clave en la creación de renders realistas y puede requerir cierta experimentación y ajustes para lograr los resultados deseados.
  1. Noticias Cómo afectan los aranceles a nuestro equipo y software 3D
    : 13-10-2025, 17:23
  2. Impresoras 3D Cómo cambiar los parámetros de la Ender 3
    Por yackito en el foro Impresoras 3D
    : 01-04-2023, 21:34
  3. Rhinoceros Cómo activar estos parámetros
    Por models en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 24-02-2015, 19:07
  4. V-Ray Luces Vray multiplicador 30 por defecto
    Por axle en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 12-11-2010, 08:54
  5. Cómo hacer que el size de un cellular dependa de una mascara
    Por kamborio en el foro Materiales y Texturizado
    : 30-10-2008, 12:01
