Cambiar de color textura
    May 2004
    Hola. Quiero aplicar una textura de una pared, pero la imagen bitmap que tengo la pared es de color azul. Alguien me puede decir cómo le puedo ponerla de color blanco? (o si puedo cambiar el color en el Corel y que me guarde el relieve). Gracias y saludos.
    May 2004
    Pues no se tu, pero al menos si ese fuera mi caso me agarraría el Adobe Photoshop y retocaría la imagen y tal vez desaturando y pasando algunos filtros a tu imagen quedaría bien. Saludos.
    Jul 2002
    Hola. Pues yo creo que la mejor opción es la de usar tu programa preferido de retoque para cambiar el color, pero si usas max, puedes hacerlo con RGB tint, esto sería como una capa de color del Adobe Photoshop, a veces resulta útil. En el canal difuso le pones el RGB tint y seleccionas el bitmap que quieres tintar y modificas los valores RGB para obtener el color que te interesa. O puedes usar un material mezcla, en un canal pones tu textura de pared y en el otro una del color uniforme y las mezclas. El método más efectivo sin duda es el Adobe Photoshop u otro programa de retoque. Lo otro es dar rodeos. Hasta luego.
  1. Respuestas: 1
    : 26-12-2025, 02:54
  2. Cambiar color de textura procedural
    Por rgisbert en el foro Materiales y Texturizado
    : 19-06-2019, 19:25
  3. Cambiar textura de un objeto durante una animación textura animada
    Por harokel en el foro Animación y Rigging
    : 22-11-2013, 16:33
  4. La mejor manera de cambiar color de una textura
    Por VINCI en el foro Materiales y Texturizado
    : 19-11-2007, 16:15
  5. Cambiar de color textura
    Por tita en el foro Materiales y Texturizado
    : 31-08-2007, 19:23
