Resultados 1 al 16 de 16
Modelar al droide de Star Wars
    Jun 2009
    Modelar al droide de star wars
    Hola, quisiera preguntarles si conocen un tutorial sobre cómo modelar al droide de la imagen que pongo al final del mje, o de algún otro personaje de Star Wars (exceptuando el de cebulba), ya sé que varios lo han pedido, pero no encuentro ningún tutorial sobre ello y me gustaría poder hacerlo, no importa la posición ni nada de eso, y cuanto más detallado sea el tutorial mejor. Thanks.
    Oct 2008
    No sería mejor que empezaras con algo más fácil para empezar, por ejemplo, busca el de Juana de Arco, u otro, y después de conocer mejor el programa, intentarlo tú por tu cuenta.
    Apr 2003
    Totalmente de acuerdo con Iherrero, el tutorial que te recomienda es muy bueno, muchos hemos empezado con él.
    ¿¿¿Estudias o trabajas??? Mmmmm digamos..... que mato el tiempo
    www.aestesanti.es
    May 2008
    El de la silla de Edit Poly, y el de Juana de Arco es excelente también, lo que debes es aprender a usar las herramientas, modelando lo que sea, así teniendo las bases tu podrás modelar lo que se te venga en gana, y no estarás perdiendo valioso tiempo, buscando el tutorial especifico de algo.
    ( novato )
    Jun 2003
    1 a lo anterior.
    Jun 2009
    Vaya si más o menos se usar el programa, el de la silla lo hice y salvando un par de cosas entendí el uso de las opciones, el de Juana de Arco no, pero sé que si me muestran un tutorial sobre lo que les digo no me va a costar mucho que quede aceptable, así que, si encuentran uno por favor pasenmelo.
    Jun 2009
    Ah y otra pregunta: porque el de Juana de Arco usa editable Mesh? La mayoría de los tutoriales que vi usan Editable Poly.
    Pero se que si me muestran un tutorial sobre lo que les digo no me va a costar mucho que quede aceptable.
    ¿porqué proponerte hacer algo que quede aceptable (léase mediocre) cuando podrías, siguiendo lo que te han dicho, hacer algo muy bien hecho? No te conformes con hacer algo mediocre. Cualquier estúpido puede hacer algo así. Aspira a más.
    Porque está hecho en una versión de max que todavía no tenía el Editable Poly.
    Mi Portfolio: kaosmos.com.ar
    Jun 2009
    Porque no tengo tiempo para hacerlo perfecto, y qisiera hacer uno a ver cómo me qeda, solo por eso, así que, si lo tienen pasenlo.
    May 2008
    Vaya, man.
    =, talque todo hand.
    Edito: porque no me puedo quedar callado.
    Para hacer uno, y a ver cómo te sale, pues hazlo como te de a entender dios, y listo.
    Lo cierto es que dentro del buen y fuera de wazas, la gente que se inscribe en el foro es porque quiere aprender, y/o porque necesita aprender, las ganas de unos de hacer bien las cosas y el sentimiento de otros de poder ayudar a hacer bien las cosas es lo que nutre al foro, así que.
    Au revoir.
    Última edición por rappaniu; 01-07-2009 a las 08:02
    ( novato )
    Aquí tienes una valiosa ayuda. Vuelve a leerlo .
    Lo que debes es aprender a usar las herramientas, modelando lo que sea, así teniendo las bases tu podrás modelar lo que se te venga en gana.
    Vaya si más o menos se usar el programa.
    Lo dudo mucho. Si supieras usar el software más o menos no necesitarías.
    Un tutorial para modelar eso. Saludos.
    Pues nada, sin malos royos. El 3d es como la escuela. Si no pasas 1º grado no subes al 2º, aunque existen cracks que no necesitan entrar a la primaria, pero creo que este no es tu caso.
    Oe, el Google es tuyo.
    www.google.com.
    A veces no existen tutoriales específicos, si no que tienes que llegar a un nivel en donde sigas tu propia línea dependiendo de tu experiencia. La cosa como lo pones es que quieres llegar a un resultado mediocre sin sufrir en el intento. Así no conseguirás nada y solo sorprenderás a tus padres con tus trabajos (te lo digo por experiencia). http://www.cgarena.com/frestuf/tutor...utoriales.html. http://3dtotal.com/. http://cg-india.com/tutoriales/3dsma..._modeling.html.
    Lo único que encontré parecido a un robot fue esto: http://cg-india.com/tutoriales/3dsmax_quadbike.html.
    Espero te ayude, suerte. Saludos.
    Si supieras usar el software más o menos no necesitarías un tutorial para modelar eso. Saludos.
    Completamente de acuerdo.
    Thumbs up Modelar al droide de star wars
    Puntocom, no insistas, te han echo unas recomendaciones muy buenas, síguelas si quieres aprender, no le des más vueltas al hilo si no es para seguir los consejos.
    Nov 2007
    No existe un tutorial para todo, ve acostumbrándote. Me parece una vaguería por tu parte pedir un tutorial sobre un personaje concreto. Sobre todo, cuando hay tantos tutoriales sobre modelado por ahí rulando.
    Lo más correcto si quieres aprender es que primero domines mínimamente las herramientas de modelado, y que luego le eches un par y te pongas con ello.
    Una vez que te pongas lo más lógico si estas empezando es que te surjan 20.000 dilemas, pero de eso se trata, de aprender. Y estoy seguro de que no faltara gente que te eche una mano si lo necesitas.
    Pero champi, no vagues. No esperes que te lo den todo echo para luego fardar de modelo 3d. Que es la impresión que das.
    Por favor... dignifiquemos esta profesión... dignifiquemos.
  16. #16
    May 2009
    Si estoy de acuerdo con todo lo que te han dicho, es más, es mejor practicar con tutoriales sencillos como el de Juana de Arco, que esa en todos lados en la red, buscas tutorial Juana de Arco, y salen millones de resultados, explican hasta con las teclas rápidas, que es lo que yo más odio, yo me acuerdo, que entre en este mundo del modelado 3d, cuando me vinieron ganas de hacer un soldado griego, estuve apraximadamente 5 meses, leyendo, practicando con otras cosas, para solo poder llegar a hacer el casco y partes de su cuerpo.
  1. Respuestas: 1
    : 26-12-2025, 01:14
  2. Cine Star Wars: the clone Wars
    Por Protoones en el foro Cine y TV VFX
    Respuestas: 34
    : 28-03-2020, 18:47
  3. Autodesk Maya Star Wars fan art
    Por NGG2006 en el foro Trabajos Excepcionales
    : 11-01-2017, 14:56
  4. At-st Star Wars WIP
    Por CiFu en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 40
    : 30-01-2009, 20:30
  5. Cine Star Wars: the clone Wars series cosa fina
    Por jor_dreams en el foro Cine y TV VFX
    Respuestas: 42
    : 31-05-2007, 19:31
