Problema al desempacar UVs para texturizar un modelo de dron
    Jun 2009
    Unwrap con uav
    Hola necesito ayuda con este modelo definitivamente no he podido mapearlo.
    Dec 2025
    El problema que muestras en la imagen es un error común al hacer unwrap (desempaquetado UV) de un modelo complejo. La geometría tiene muchas caras superpuestas y el resultado es un caos de islas UV. La solución es preparar correctamente la malla antes de intentar el unwrap.
    Primero, debes asegurarte de que tu malla esté limpia. Elimina caras duplicadas o vértices no unidos. En tu software 3D, busca herramientas como Merge By Distance o Remove Doubles para fusionar vértices que estén muy juntos. Esto evita que el software trate una misma arista como múltiples piezas separadas.
    Luego, es crucial definir bordes de corte. El unwrap automático no funciona en modelos complejos sin ayuda. Debes marcar manualmente las aristas donde quieres que se abra el modelo, como si cortaras una caja por sus esquinas. Selecciona las aristas clave y marca la costura (Seam). En programas como Blender, usas la opción Mark Seam. Coloca estos cortes en zonas menos visibles.
    Después de marcar las costuras, aplica el unwrap. Usa la función Unwrap o Smart UV Project si el modelo es muy orgánico. No uses el unwrap automático sin costuras previas. Esto generará islas UV organizadas que corresponden a cada parte de tu modelo.
    Finalmente, organiza las islas UV en el espacio UV. Ajusta su escala para que todas tengan un texel density similar, es decir, que la resolución de textura sea uniforme. Empaquétalas de forma eficiente dentro de los límites 0-1 del espacio UV.
    Para hoy, el mejor software para esta tarea es Blender. Es gratuito, potente y su herramienta de unwrap es excelente. Su flujo de trabajo con costuras y su nuevo empaquetador UV son de lo mejor disponible. Si el modelo es para un juego, considera usar RizomUV por su velocidad y automatización, aunque es de pago.
  1. 3ds Max ¿Cómo dividir el Unwrap en dos partes para texturizar correctamente?
    Por MOYA2011 en el foro Materiales y Texturizado
    : 24-07-2013, 22:02
  2. 3ds Max Unwrap con uav
    Por gilber966 en el foro 3DStudio Max
    : 26-06-2009, 04:21
  3. ¿Cómo desplegar correctamente una caja con la proyección Box en UVW Unwrap?
    Por paranoidandroid en el foro Materiales y Texturizado
    : 13-02-2008, 21:51
  4. ¿Dónde se encuentra el modificador Unwrap en 3ds Max?
    Por igancio020986 en el foro Modelado
    : 15-01-2007, 13:41
  5. ¿Por qué el Unwrap no funciona igual con un cubo importado de AutoCAD?
    Por dideje en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 25
    : 27-10-2003, 02:27
