Resultados 1 al 17 de 17
Problema al modelar pistola
    Jun 2009
    Hola, les planteo aquí un problema al modelar un arma (es una de las primeras cosas que intento modelar por mi cuenta, así que, no busco que quede perfecto ni nada de eso).
    Cuando ya modele gran parte de la pistola, me pasa esto (fíjense en la parte marcada con el círculo rojo en la imagen). No sé cómo hacer para cerrar, es decir, terminar esa parte que está sin modelar, ¿se entiende? Porque si extruyo algún polígono para tapar lo que no está modelado, los vértices me quedan separados de los vértices cercanos y al aplicar Mesh smot eso se nota.
    Les dejo también el archivo de 3ds Max x si quieren bajarlo para intentar hacer algo con el que permita solucionarme el inconveniente, y la imagen usada como guía, les dejo todo comprimido en un (*.rar), bueno, ojalá me puedan ayudar.
    Última edición por 3dpoder; 03-07-2009 a las 11:43
    Sep 2005
    Hola puntocom. No has mencionado con qué programa estás trabajando ni el método de modelado. Si trabajas en 3dstudio y con editpoly, debes seleccionar los Edges que te interesan unir y apretar el botón bridge para unirlos.
    Apr 2006
    Tienes demasiados polígonos para una forma tan simple te va ha resultar prácticamente imposible conseguir mayores niveles de detalle.
    Por otro lado, no hay razones prácticas o didácticas por las cuales no se deba intentar hacerlo bien desde el principio, te evitares muchas frustraciones a demás no desarrollaras malos hábitos que después cuesta mucho deshacerse de ellos. https://www.foro3d.com/f37/mis-pistolas-76313-2.html.
    Última edición por sejob1975; 24-06-2009 a las 18:01
    Jun 2009
    Sejob: no contestaste mi pregunta, aunque por la imagen esa me imagino como debería haberlo hecho, solo que qisiera saber cómo corregir el que ya hice, x si alguna vez me pasa lo mismo con algo más complejo.
    Rebeca: sí, estoy usando 3ds Max y Edit Poly, el problema es que yo había intentado aplicar bridge seleccionando polígonos, pero la figura se deformaba, ahora intente con los Edges, pero no pasa nada, no sabes porque será? Podrías intentar hacerlo vos con el archivo que adjunte? Gracias.
    Apr 2006
    Lo dicho si lo haces bien no deberías estar en una situación como esa.
    Jun 2009
    Bueno lo volví a hacer y me quedo bastante bien (al aplicarle un booleano para el hueco x donde sale la bala me quedo con muchísimos polígonos, pero igual tengo guardado un paso antes de hacer eso), todavía quedan algunas cosas x hacerle, pero lo que quería lo pude hacer, ahí les dejo una imagen, gracias a los 2.
    Nov 2007
    La referencia que te da Sejob es buena.
    No era cuestión de reparar, era cuestión de hacerlo bien desde el principio.
    Y no te conformes con el resultado que tienes. Es bastante malo.
    Por favor... dignifiquemos esta profesión... dignifiquemos.
    Jun 2009
    Malo en que sentido? Ya sé que falta modelar unas cosas, pero es que, solo qria hacerlo para aprender a usar unas cuantas herramientas, y bueno, la verdad que por lo menos yo me conforme, si me decís que es lo que está mal quizás intente corregirlo.
    May 2009
    Y, es que lo de malo es muy relativo, uno puede decir que un modelo es malo, cuando, el que lo modeló, dice específicamente, para que lo quiere, como el quiere, y que es en si lo que quiere, si yo te digo que quiero un casco espartano y te hago un vaso con dos agujeros es un modelo malo, pero si te digo que quiero un Yelmo común es un modelo pasable, pero tampoco se podría hablar porque nadie sabe para que lo querría, lo mismo pasa con tu pistola, a lo mejor la quieres para una animación simple, un chiste gráfico, una animación de 4 o 5 minutos, para que la querrías tan detallada, es por eso que te digo que no creas lo que dijo oni, en si es malo o no, yo, por ejemplo, nunca pude hacer un modelo con imagen de referencia, y aun así me salen buenos modelos, con el Sculpt de Blender, si a ti te gusta el modelo, ya basta, yo tengo miles de esculturas que no he texturizado, y algunas ni detallado, y no por eso son malas. Un saludo.
    Feb 2007
    Mal en el sentido de que estas usando muchas líneas para hacer una forma tan básica, además que estas usando bolean que es lo peor que se puede hacer en estos casos.
    No sé si me equivoco, pero creo que empezaste calcando la pistola con una línea y luego aplicándole extude, lo imagino porque era lo que yo hacía antes.
    Creo que la mejor forma es como te dijo Sejob, ya sea poly todo poly o empezando a modelar con una caja.
    Edito: un ejemplo de los pasos a seguir siguiendo el plano de Sejob por poco al pie de la letra y el archivo 3ds Max por si te sirve de guía, aunque está muy verde, tiene el proceso oculto.
    pistola.rar
Nombre: arma01.JPG
Visitas: 647
Tamaño: 73.5 KB
Nombre: arma02.JPG
Visitas: 421
Tamaño: 24.1 KB
    Última edición por 69recc; 06-07-2009 a las 04:54
    Jun 2009
    Te equivocas, lo hice con una caja y edit polly. Y lo del booleano, la verdad no se me ocurría cómo hacer el hueco de la pistola, podrías sugerirme otra cosa?
    Feb 2007
    Arriba puse una forma ahora que miro bien el modelo me faltó la parte por dónde sale el cartucho, aunque eso se arregla fácil con un bevel.
    Última edición por 69recc; 06-07-2009 a las 04:59
    Jun 2009
    Vaya, ya había intentado algo parecido, pero es que, no consigo hacer que me quede bien el círculo, x eso tuve que recurrir a lo del booleano, pero bueno, supongo que, con practica, gracias por la ayuda.
    Nov 2007
    M malo en que sentido? Ya sé que falta modelar unas cosas, pero es que, solo qria hacerlo para aprender a usar unas cuantas herramientas, y bueno, la verdad que por lo menos yo me conforme, si me decís que es lo que está mal quizás intente corregirlo.
    No voy a entrar en detalles, las capturas hablan por sí solas.
    Y creo que ya te han dado referencias bastante buenas.
    Vercingetorix, cuando la geometría de un objeto está mal, está mal y no hay nada relativo, el creador puede decir misa y meter todas las excusas que quiera. No le veo sentido ni utilidad al querer tener un modelo mal hecho.
    Además, si no se quiere asumir críticas lo mejor es no publicar.
    Jun 2009
    Las capturas hablan x si solas. Bueno, será que no las puedo oír, y claro que quiero asumir críticas, solo que decir que es malo no me aclara mucho las cosas.
  16. #16
    Sep 2005
    Puntocom, parece por lo que dices que necesitas volverte a mirar los tutoriales que te han pasado en el hilo de bevel y extrude. Pero no solo mirarlos, sino practicarlos una y otra vez. Si yo hoy decido meterme a albañil, no sabré si un muro es bueno o malo a menos que un maestro me lo diga o se me caiga encima. Y entonces podré hacer dos cosas: hacer caso al maestro e investigar cómo se hace bien, o seguir haciendo chapuzas, con lo que nunca seré un albañil profesional. ¿me he explicado bien?
    Ah y mírate la ayuda del programa, aunque venga en inglés trae algunos dibujos que podrás seguir fácilmente con un poco de intuición y ganas. Creo que por la cantidad de preguntas que has hecho en pocos días y el tipo de preguntas, has podido crearte la impresión de que el foro es una escuela online gratuita, y no lo es.
  17. #17
    Jun 2009
    Ok, pido mil disculpas.
  1. 3ds Max ¿Cómo crear un disparo realista en 3ds Max sin programación?
    Por minato en el foro Animación y Rigging
    : 30-07-2025, 10:09
  2. General Diseño y construcción de una pistola funcional con impresión 3D: proceso
    Por akull en el foro Trabajos Finalizados
    : 03-08-2012, 01:53
  3. Respuestas: 2
    : 26-08-2009, 06:51
  4. Pistola
    Por JEMV en el foro Fotografía
    : 25-08-2009, 17:36
  5. Mi primer modelo 3D: una pistola imaginaria creada con 3ds Max
    Por Franger J. Barrero en el foro Trabajos en Proceso
    : 05-06-2004, 17:46
