Alguien conoce algún programa para hacer peinados 3d y que el objerto se pueda importar después al modeler de LightWave? Gracias.
Para crear peinados 3D e importarlos a LightWave, el mejor software actual es HairFarm. Es un plugin especializado para LightWave que permite crear, simular y renderizar cabello de alta calidad directamente dentro de Modeler y Layout. Los peinados que creas se gestionan como objetos nativos de LightWave.
Otra opción profesional es XGen, que viene integrado en Maya de Autodesk. Con XGen puedes crear guías de cabello y exportar el resultado final como una malla de polígonos (un objeto estático). Este objeto en formato OBJ o FBX lo puedes importar sin problemas al Modeler de LightWave para usarlo en tus escenas.
Para un flujo de trabajo más artístico y escultórico, puedes usar ZBrush con su sistema FiberMesh. Te permite esculpir el cabello directamente sobre tu modelo y luego convertir las fibras en una malla geométrica. Esta malla la puedes exportar como OBJ e importarla a LightWave Modeler para los ajustes finales y la texturización.
Una alternativa gratuita y muy capaz es Blender. Su sistema de partículas para cabello es excelente. Puedes crear y estilizar el peinado en Blender y luego convertir el cabello en una malla. Exporta esa malla en un formato compatible como FBX o Alembic (.abc) para importarlo después en LightWave. Asegúrate de revisar la configuración de exportación e importación para que la geometría se conserve correctamente.
