Resultados 1 al 21 de 21
Vivienda unifamiliar en proceso con radiosidad digital
    May 2004
    Esto es una vivienda unifamiliar para un trabajo. Esta en proceso de elaboración y quiero que me acompañéis todos en la evolución del mismo.
    Aquí la dejo. Gracias.
Nombre: desde_piscina2.jpg
Visitas: 705
Tamaño: 49.5 KB
    ofitecbetanzos es una nueva empresa de presentacion digital de proyectos estamos comenzando y esperamos llegar a sacarlo a delante
    981 77 47 19 669 85 50 12
    Sep 2003
    A primera vista lo que más me llama la atención son los artefactos que tienes en diferentes zonas de la escena. Lo segundo yo le metería sombreas de área (es algo personal) y las baldosas de la piscina las haría con un material en vez de modelarlas, pero le queda mucho curro aún, la escena promete, ánimo.
    Oct 2002
    No ves un pequeño problema con la escala? Fíjate en el primer escalón, en la puerta etc, yo lo pillaba todo y lo reescalas en z (max) o en y (r esto de programas 3d).
    Después te puedes pegar con el Vray o lo que quieras, pero como comprenderás lo primero es que el modelado este correcto. Un saludo.
    Yo me corto con todos los filos.
    Oct 2002
    Se notan bastante las juntas que existen entre los diferentes polígonos que forman pared y techo. Un saludo a todos.
    May 2004
    A ver uno a uno. Lo de reescalar la imagen no será necesario ya que aún que arquitectónica mente no cumpla mucho la contrahuella de la escalera es así (habría que remitirse al aparejador).
    En cuanto a lo de modelar las baldosas de la piscina no son baldosas si no una pasarela de madera que va a bordear la piscina.
    En cuanto a las juntas de los polígonos eso es porque el cálculo de la radiosidad no está óptimo de todo, pero eso desaparece.
    Y oye lo de yo me corto todos los filos pues ni, idea. Gracias a todos seguir criticando ya mandaré más imágenes.
    Oct 2002
    Si hombre, lo de los filos se refiere a que deberías dar un poco más de bisel a las columnas, fachadas, al menos eso es lo que yo entiendo. Un saludo.
    Exactamente, como ha dicho diseño. Un poco de bisel en las esquinas ayuda mucho, daría una impresión mucho más solida. Un poco, ojo, no todo redondito.
    Oct 2002
    Hombre lo de la contrahuella suena genial, y fijo que en el lenguaje arquitectónico se dice cada dos por tres, que si la contrahuella que la contrahuella paya, Paco pásame la contrahuellas, y esas cosas, pero en es que yo soy muy paleto y ni idea de lo que es la contrahuella, eso sí, cuando veo que un escalón me mide medio metro digo, huy, aquí hay algo que no funciona, y bueno fijo que el aparejador, que si sabe lo que es la contrahuella piensa lo mismo.
    Y bueno por otra parte no sé, puede que meta la pata, pero espero que los que vivan en esa casa no tengan vértigo por que echo en falta una barandilla, ya me entiendes para no caerse de la escalera abajo.
    Por cierto, no me refiero a escalar la imagen me refiero a escalar los objetos que están un poco desfasados en escala. ¿no te habrás confundido? No se digo yo.
    Venga un saludo, y por favor que es la contrahuella.
    Claro, eso es porque estas usando radiosidad digital.
    A mí me llama la atención la altura de los escalones. Imagino que estará basado en los planos que te habrán dado y tal, pero que una puerta tenga una altura de 16 escalones, cuento mentalmente, y no me salen. Pon que un escalón tenga 30 centímetros (dos palmos más o menos), y una puerta, tirando muy por lo alto (pero mucho, ¿eh?) tuviese 3 metros, serían 10 escalones (se me daban bien las mates).
    Así que o los escalones son de juguete (si hubiera menos altura entre ellos, normalmente se deja más espacio para pisar) o esa va a ser la casa de un jugador de básquet. Saludos.
    Sep 2002
    A ver, aquí va una explicación del tío Frodo. En una escalera convencional, se llama huella a la zona del escalón donde pisamos para subir. Suelen medir unos 28-30 centímetros, pero se pueden hacer de la medida que se quiera.
    La contrahuella sería la elevación del peldaño, la zona perpendicular a la huella, que suele medir unos 18 centímetros más o menos.
    Estas medidas pueden variar dependiendo de las ganas que tengas de hacer sufrir a la gente que suba por ellas.
    Por si no me se entiende adjunto gráfico explicativo.
Nombre: trepp_3.jpg
Visitas: 389
Tamaño: 7.4 KB
    May 2004
    Me parto con este foro, que arte que tenéis todos. Un saludo desde Sevilla, máquinas.
    Oct 2003
    Yo ya no voy a subir más escalones, ahora subiré contrahuellas.
    __ Un Portatil - Max 8 - Vray ___
    "Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes" Maestro Yoda (Jedi)
    JORMOWEB
    Oct 2002
    Puede ser que el dueño de la casa, o el arquitecto, sean de esos que suben contrahuellas de dos en dos, de ahí tamaña altura. Un saludo a todos.
    Oct 2002
    Muy bueno Jormo. Tío Frodo, gracias por la explicación, eso sí, sin las imágenes ni me entero y bueno por que pusiste los letreros que si no, si es que los arquitectos tienen una manía de cambiarle el nombre a las cosas, como les gusta hablar en clave, seguro que tienen un asignatura en la facultad para eso.
    Venga adiós.
  16. #16
    El sol es una spot? Es digital o normal?
  17. #17
    Se ve que promete el modelo, con respecto a la escalera hay una acotación, para que tengas como referencia 1 huella + 2 contrahuellas deben sumar como 63 centímetros, esa es como una sugerencia a la hora de diseñar escaleras, lógicamente no es necesario que sumen 63 secos sino que te puedes pasar en un par de centímetros si es necesario, es solo una sugerencia a la hora de diseñar en la realidad. Suerte.
  18. #18
    May 2004
    Hola este soy nuevo por aquí, este es mi primer mensaje. Quisiera preguntarle al autor, primero, cuantas luces esta utilizando y cuánto tiempo demoro con radiosity el render.
    Al utilizar la radiosidad, igualmente se ajustan luces de relleno? Bueno soy nuevo en esto del 3d y estoy experimentando con radiosidad. Gracias.
  19. #19
    May 2004
    En la escuela siempre nos decían que cuando el último escalón sería diferente, era ahí donde todo el mundo se mete una hostia. Claro tu vas tan pancho uno, dos, uno, dos, uno, dos y tres. Siempre hay un número que jode.
    Respecto a las midas de la huella y la contrahuella, hay una regla casi universal:
    C= contrahuella h=huella.
    2c=h > 60-65cm (esta mida hace referencia al paso natural de una persona más o menos estándar a ritmo normal).
    H=30cm c=puede ser 17cm.
    H=35cm c=podría ser 15cm.
    Pero tranquilo porque no sé si habéis estado en el Guggenheim últimamente, pues el arquitecto (conocido) hizo unas escaleras exteriores de esas que pareces idiota cuando las bajas.
    O sea que si los grandes se equivocan, no pasa nada porque en el chalet todos se vayan a partir la cabeza en el último escalón.
    No podrías dar el nombre del aparejador, ya sabes para evitar futuras escaleras de este tipo.
    Ah. La maneta de la puerta no se queda corta tampoco. Quien vive ahí? El gigante verde?
    Simply @BC
  20. #20
    Sep 2002
    Pues la verdad es que sí, que son muy incómodas las jodías escaleras. Yo paso a menudo por ahí y son un engorro que te pasas.
    @bc ¿de dónde eres? Porque somos unos cuantos de por aquí arriba.
    Por cierto, bienvenidos los 2.
  21. #21
    May 2004
    Puedes graduar la altura del último escalón tiene como uno de alto. Saludos.
  1. Vivienda unifamiliar
    Por javiergn en el foro Trabajos Finalizados
    : 10-02-2012, 16:03
  2. General Vivienda unifamiliar
    Por Mar de Cores en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 28
    : 06-09-2011, 08:57
  3. Vivienda unifamiliar
    Por Ags82 en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 24
    : 03-11-2005, 22:10
  4. Vivienda aislada radiosidad en 3ds Max 1st post en proceso
    Por xyz en el foro Trabajos en Proceso
    : 30-04-2005, 19:29
  5. Vivienda unifamiliar en proceso con radiosidad digital
    Por jorgeofitec en el foro Trabajos Finalizados
    : 25-05-2004, 00:31
