Problemas de render
    May 2003
    Unhappy Problemas de render
    Buenas a todos, os voy a contar un problema que me ocurre. He realizado la postproducción de un video grabado en 16:9 en formato DV. El caso que en combustión está todo correcto, el tamaño del píxel, frames etc, pero el problema me surge al exportarlo.
    En la exportación la he realizado en formato tif y siempre me lo exporta en formato 4:3. He probado en otros modos como (*.mov), Targa etc, pero siempre en 4:3.
    La manera de comprobarlo es cuando lo intento editar en Premiere y compruebo que no coincide el tamaño.
    Utilizo la versión 4 de Combustion y CS4 de Premiere.
    Le he indicado al códec (en caso de haberlo realizado en video) que fuera en 16:9 pero nada.
    ¿Sabéis cómo puedo exportarlo en 16:9? Gracias de antemano. Saludos.
    "He visto cosas que ustedes no creeran. Naves de ataque en llamas más allá del hombro de Orión. He visto rayos-C brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhí¤user. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir."
    Roy Batty - Blade Runner
    Dec 2025
    El problema es que Combustion 4 está interpretando incorrectamente la relación de aspecto de píxel del material DV 16:9. El formato DV 16:9 usa píxeles no cuadrados (rectangulares), y si el software no lo aplica correctamente al exportar, el resultado será un archivo con la relación de aspecto incorrecta (4:3 en tu caso).
    La solución más directa y fiable hoy en día sería evitar el uso de Combustion 4, que es un software muy antiguo y descontinuado, y migrar a una aplicación moderna. Para tareas de postproducción y composición actuales, puedes usar Adobe After Effects, Blackmagic Fusion (que tiene una versión gratuita muy completa), o DaVinci Resolve (que también es gratuito y excelente para composición y corrección de color). Estos programas manejan automáticamente las relaciones de aspecto de píxel de forma correcta.
    Si necesitas solucionarlo dentro de Combustion 4, debes verificar y configurar dos lugares. Primero, en el proyecto o la escena, asegúrate de que la relación de aspecto de píxel (Pixel Aspect Ratio) esté configurada correctamente para DV 16:9 PAL (normalmente 1.422) o NTSC (normalmente 1.212), según tu estándar. No confundas esto con la relación de aspecto de la imagen.
    Segundo, al exportar, en el cuadro de diálogo de render, debes hacer clic en el botón Options o Settings del códec o formato elegido. Allí, busca específicamente una opción llamada Pixel Aspect Ratio o Aspect Ratio y configúrala manualmente al mismo valor que tu proyecto (por ejemplo, 1.422 para DV PAL 16:9). En formatos de imagen como TIFF o Targa, esta opción a veces está en la configuración principal del render, no del códec.
    Para Premiere, una solución temporal es interpretar el material renderizado correctamente. En el proyecto de Premiere, haz clic derecho sobre el clip importado, selecciona Interpretar material de archivo y en la pestaña General, ajusta la Relación de aspecto de píxel a la correcta (DV 16:9 PAL o NTSC). Esto hará que Premiere lo muestre en 16:9. Sin embargo, la solución de raíz es exportar correctamente desde Combustion o, preferiblemente, usar software actualizado que no presente estos problemas heredados de formatos antiguos.
  1. Problemas con el render
    Por iherrero20 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 26
    : 08-07-2009, 19:28
  2. Problemas en el render
    Por serjio en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 14-11-2008, 15:26
  3. Problemas de render
    Por leonoel en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 07-07-2007, 05:22
  4. Problemas con el render
    Por segebort en el foro Trabajos en Proceso
    : 16-05-2007, 15:57
  5. Problemas con el render
    Por MiguelPerez en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 13
    : 28-01-2006, 13:30
