Crear template de AutoCAD que no se modifique
    Mar 2009
    Thumbs up Crear template de AutoCAD que no se modifique
    Qué tal mis estimados amigos aquí nuevamente acudiendo a su ayuda, en esta ocasión tengo una duda y quisiera ver si me pueden ayudar con lo siguiente:
    Estoy utilizando un template de AutoCAD que contiene layers que utilizo comúnmente, estilos de cota, textos, leaders, estos template los he creado de la manera tradicional en AutoCAD son para la empresa donde laboro, pero me surge un problema, si abro un nuevo archivo y empiezo a trabajar con este template y no ocupo algún layer para generar algún elemento en el archivo y por pura inercia purgo el archivo antes de terminarlo me borra los layer que no he utilizado todavía, generándolo nuevamente cuando lo necesito utilizar y esto me pasa con los diferentes estilos que se manejan en los elementos del archivo, es decir cotas, textos, tablas, volviendo un poco ineficiente este template, he notado que existen algunos template que trae por default AutoCAD don contienen layers, estilos, que cuando los purgas estas configuraciones quedan intactas y no se borran con la purgada, es posible crear un template que bloque o mantenga siempre las configuraciones dadas, aunque no se utilicen en ningún elemento del archivo y no se borren, aunque se Purge?
    Y otra consulta más con respecto a este template, si recibo un archivo dwg con otras configuraciones distintas es posible implementar las configuraciones de mi template automáticamente sin necesidad de invertirle mucho tiempo en el nuevo archivo?
    De antemano gracias por su ayuda, espero sus comentarios.
    Aug 2005
    Cualquier layer, estilo de cota, estilo de texto, que no tenga referencia en el dibujo será eliminado al realizar un Purge, es decir que si tienes un layer en la que hay dibujadas varias líneas y borras esas línea y después haces un Purge, esa (capa) layer se elimina.
    Y con respecto a la segunda duda, a cualquier fichero de dibujo (dwg) puedes añadirle información insertando en el otro dibujo.
    Mar 2009
    Gracias por tu contestación Frank solo, pero respecto a esto del Purge, revisando un template de CAD (de los que trae default) me di cuenta que a la hora de purgar en el box que te abre para ver que es lo que trae purgado trae una opción donde muestra los objetos que se van a eliminar si activas la función view Items you cannot Purge automáticamente cambia el all Items mostrándote una serie de los que no puedes purgar esto me imagino quiere decir que tú puedes decir que elemento quieres purgar y que elementos puedes configurar para que nunca los elimines, bueno es solo una idea que me surgió o si existe alguna otra forma me pueden decir de favor.
  1. Respuestas: 4
    : 19-10-2015, 20:45
  2. Sacar render uvw template de uvw map
    Por eddypost en el foro Materiales y Texturizado
    : 14-06-2014, 23:11
  3. Respuestas: 4
    : 22-06-2010, 20:04
  4. Resolución render uvw template
    Por guigo en el foro Materiales y Texturizado
    : 01-05-2010, 00:05
  5. Respuestas: 1
    : 04-09-2007, 13:19
