Levantar un edificio poco a poco
    Jun 2007
    Tengo un problema con esta animación y es que sobre todo cuando se levantan los pilares la luz y las sombras se ven moverse un poco de una forma que afea mucho la animación.
    No es más que una prueba y todo va demasiado rápido, pero cuando controle eso, solo será cuestión de incrementar los fotogramas y añadirle unos textos explicativos de que es lo que se va haciendo.
    Si alguien pudier ayudarme con esto se lo agradecería en el alma. Y por supuesto cualquier otra cosa que veáis. Saludos.
    Jun 2007
    Se me olvidó decir que está hecha en 3dsmax 9 y Vray 1.5 con el slice. ¿Nadie puede echarme una mano con esto?
    Apr 2006
    Amigo lo que tienes es un problema de flickeo en la zonas menos iluminadas y corresponde a detalles con el seteo del render, por lo cual deberías publicar este mensaje en la sección de render e iluminación, de todas maneras, para puedas corregir ese detalle con el flickeo te dejo este enlace te va ser de gran ayuda. http://www.spot3d.com/Vray/help/150s...ials_imap2.htm. Saludos, y suerte muy buena la animación.
    Última edición por boxxod; 09-07-2009 a las 01:28 Razón: Actualizacion de link
    Es solo una cuestion de actitud!!!!
    http://boxxoddesign.jimdo.com/
    Jun 2007
    Amigo lo que tienes es un problema de flickeo en la zonas menos iluminadas y corresponde a detalles con el seteo del render, por lo cual deberías publicar este mensaje en la sección de render e iluminación, de todas maneras, para puedas corregir ese detalle con el flickeo te dejo este enlace te va ser de gran ayuda. http://www.spot3d.com/Vray/help/150s.ials_imap2.htm. Saludos, y suerte muy buena la animación.
    Qué tal, gracias por tu respuesta, he tenido que dejar a un lado ese trabajo por el apremio de otras cosas. No obstante el enlace me has puesto está roto, y no se muy donde mirar dentro de la ayuda de Vray, podrías decirme o indicarme el enlace de nuevo, parece que han reestructurado la web.
    Un millón de gracias.
    Apr 2006
    Aquí te dejo el enlace con toda la información para Vray. http://www.spot3d.com/Vray/help/150sp1/ saludos, suerte.
    Y este es el anterior que te di, pasa que antes lo copie mal, mil disculas. http://www.spot3d.com/Vray/help/150s...ials_imap2.htm.
    Posdata: disculpa la demora.
  1. Hardware Pc 800/1000 para ir mejorando poco a poco
    Por guitalla en el foro Hardware
    : 21-03-2016, 10:56
  2. Nueva se presenta avanzando poco a poco en Photoshop
    Por Aquila_marin en el foro Quieres presentarte
    : 26-12-2014, 01:57
  3. 3ds Max Construcción edificio poco a poco en 3ds Max
    Por hess en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 104
    : 06-08-2009, 19:51
  4. V-Ray Poco a poco cogiendole mano a Vray
    Por gianfrancoku en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 09-07-2008, 17:38
  5. Comenzando como el año poco a poco
    Por maxgul en el foro Quieres presentarte
    : 03-01-2008, 18:09
