::atraviesa la falda: imagen
    Sep 2007
    Red face ::atraviesa la falda:: imagen
    Hola, decidí hacer la ropa en la malla de mi personaje para no complicarme la vida. Ahora, después de pesarle y acabar el skinneado no sé cómo hacer para que las piernas no atraviesen la malla.
    ¿Cómo selecciono solo la falda cuando ésta forma parte de mi personaje?
    ¿Se podrá hacer algo con Reactor?
    Muchas gracias, sin vosotros no podría seguir con esto.
Nombre: yayaatraviesa.jpg
Visitas: 498
Tamaño: 80.7 KB
    Última edición por 3dpoder; 08-03-2012 a las 12:44
    Aug 2005
    Thumbs up ::atraviesa la falda:: imagen
    Hola, si piensas utilizar Cloth pues necesitas una malla proxy que es con la debes realizar el cálculo, luego la falda de tu personaje debe seguir a la malla proxy mediante el Shrinkwrap.
    Si piensas solo usar Bones, pues algo simple seria un bone que gire de acuerdo al ángulo de la pierna para evitar que este atraviese, puedes utilizar Reaction Manager.
    Sep 2007
    Unhappy ::atraviesa la falda:: imagen
    Vaya crazy quizás no te he dicho que ha mi con estas cosas hay que hablarme como si tuviera 8 años.>_< no he pillado nada de lo que me has dicho lo siento.
    ¿No hay alguna manera de seleccionar los vértices que no quiero que atraviese la pierna y hacer algo? Gracias.
    Aug 2005
    Pues mira, entonces tendrás que hacer skin de la falda con el mismo hueso de la pierna nada más, pero se verá algo raro en animación, ya que la falda no está pegada a la pierna y no debería levantarse mientras no lleguen a estar pegadas, por eso te decía que uses un hueso adicional que siga la rotación de la pierna de manera condicional (este hueso tendrías que agregarlo dentro del skin de la falda), es decir, si la pierna no llega a cierto ángulo en la que colisiona con la falda pues este debe mantenerse igual, de lo contrario debe rotar con la pierna para evitar que colisiona, ese comportamiento se lo puedes dar mendiante el Reaction Manager. Antes de seguir con la explicación debo hacer esta pregunta, sabes usar Reaction Manager? Tienes algún conocimiento de Cloth? Sabes algo de wire parametersí.
    Aug 2005
    De acuerdo a lo que me respondas veré si te hago un ejemplo.
    Feb 2007
    Sabiendo por otros comentarios tuyos que andas corta de tiempo, me uniría al primer comentario de crazy, sobre el uso de skin Wrap, se puede conseguir algo presentable en menos tiempo sin entrar en mucho jaleo.
    Sep 2007
    Ufh, ufh, UHF.
    Lo de hacer le skin con el propio hueso de la falda lo probé y quedaba muy raro.
    Agregarle un hueso, es un Biped lo que he utilizado porque no se huesos, supongo que, habría que poerle un hueso aparte (que ni idea de cómo ponerlo) y controlarlo yo según vaya viendo la animación irlo retocando.
    Reaction manager, no se utilizarlo, o al menos si lo di en el máster no me acuerdo, Cloth y wire parameters igual.
    Ya lo sé.ya, ay Manolete si no sabes para que te metes.
    Yo necesito la forma más fácil y rápida. Tampoco quiero meteros en líos. Muchas gracias.
  1. ¿Cómo hago que ésta falda no salga volando hacia arriba?
    Por nicknick en el foro Animación y Rigging
    : 18-04-2024, 05:34
  2. 3ds Max Luz atraviesa objetos 3ds Max
    Por Jhonatan00_00 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 05-11-2016, 14:57
  3. Cómo puedo realizar un falda
    Por Sant-07 en el foro Modelado
    : 02-07-2012, 10:23
  4. 3ds Max Falda
    Por pacoasako en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 14
    : 28-08-2004, 23:55
  5. Luz atraviesa objeto
    Por ARIES31 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 22-05-2004, 00:38
