Resultados 1 al 10 de 10
¿Cómo modelar la panza del pingüino de Wallace & Gromit sin que se deforme
    Dec 2008
    Modelar panzas
    Hola gente. Estoy encarando mi segundo trabajo, es el pingüino de la serie Wallace & Gromit. Hasta ahora modelé el cuerpo a partir de una capsula, el problema me surge al intentar hacer la panza.
    Cuál es la mejor forma de hacerla?
    (he intentado con un plano de corte y otras formas de corte de polígonos, pero no queda, se deforma al suavizar).
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas Feathersfront.jpg   feathers perfil.jpg
    Última edición por Astina; 08-06-2009 a las 18:44
    Modelar panzas
    Yo lo hubiera hecho con una line y un lathe. Y luego convertir a poly y mover vértices.
    Dec 2008
    Modelar panzas
    Si, eso me dijeron que haga y eso seguramente haré. Pero, creo que debería haber una forma de cortar la geometría y listo sin tener que andar moviendo vértices ¿no?
    Apr 2006
    Modelar panzas
    No entiendo para que quieres cortar la geometría para hacer la panza, eso lo deberías hacer con la textura. Ahora si lo que quieres es aplicar un material diferente en esa zona, hay que cortar y mover vértices no es eso lo divertido del 3d. https://foro3d.com/attachment.php?at...7&d=1238475062.
    Última edición por sejob1975; 08-06-2009 a las 23:18
    Dec 2008
    Modelar panzas
    Claro, lo que quiero hacer es aplicarle una textura diferente a esa zona. Hiciste de esa forma la panza del tiburón?
    Cortando y moviendo vértices.
    El problema es que cuando hago cortes para marcar la zona de la panza del pingu y luego suavizo se deforma.
    Creo que ha eso te referís ¿no?
    Última edición por Astina; 09-06-2009 a las 13:56
    Apr 2006
    Modelar panzas
    Para que no se te deforme tienes que, agregar más geometría en la zona que separa el área de la panza y el resto del cuerpo. Sin embargo, al aplicar suavizado siempre abra algo de deformación, pero eso es algo que debes tomar en cuenta al modelar.
    Para este tipo de cosas no corto individualmente los loop sino que selecciono todos los polígonos de la zona en cuestión y luego estruyo un poco y escalo si hace falta utilizo bebel o chamfer en el caso de 3ds Max.
    Dec 2008
    Modelar panzas
    Muchas gracias. Voy a hacer pruebas de esa forma para ver que logro. Lo que hice en este ejemplo fue modelar el cuerpo a partir de una línea con lathe y le puse 90 en segmentos (creo que necesito más) a la forma inicial para que el corte de la panza quede redondeado sin puntas y para que no necesite suavizar.
    Última edición por Astina; 11-06-2009 a las 00:48
    Apr 2006
    Modelar panzas
    90, eso es un derroche de geometría, si eso es con un pingüino que no es más complejo que una pera de boxear me imagino cuando hagas formas más complejas, con una forma como la central de mi ejemplo te basta y te sobra para modelar, tienes que tratar de ahorrar geometría, eso te ahorrara muchos dolores de cabeza porque, aunque no lo creas el tener polígonos a granel no te ayuda a conseguir buenas forma, de hecho, la mayoría de las veces hace todo lo contrario.
    No olvides usar lo modificadores de suavizado.
    Dec 2008
    Modelar panzas
    Estoy modelando a partir de una línea con lathe, le bajé los segmentos a 12 en las propiedades de este modificador. Ahora tomo los polígonos que serán la panza, le doy extrude y escalo como me decís, hasta ahí todo bien, pero después le doy el suavizado y puaj, un asco.
    Creo que el problema viene de cuando paso la forma a Editable Poly.
    Me suena a que tengo que tocar algún botón, uhm.
    Voy a esperar a mi momento de lucidez del día.
    Última edición por Astina; 11-06-2009 a las 12:48
    Dec 2008
    Modelar panzas
    Solucionado. Lo que hice fue: al suavizar, bajar el número de Smoothness a 0,994 más o menos, con 2 en iterations. De esa manera se suaviza el cuerpo, pero los polígonos que seleccione para la panza no se deforman.
    Si hice lío avísenme, hasta ahora funciona.
  1. Blender Blender 2.8 mejora la manera de modelar trucos para modelar
    Por 3dilusion en el foro Blender
    : 11-12-2019, 12:58
  2. Modelar en 3ds Max
    Por iherrero20 en el foro Modelado
    : 01-12-2008, 12:49
  3. Respuestas: 5
    : 13-12-2007, 10:25
  4. Respuestas: 3
    : 07-06-2007, 18:22
  5. 3ds Max Modelar con AutoCAD con 3ds Max y modelar una cubierta con Cad
    Por ADA78 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 11
    : 30-03-2007, 21:04
