Resultados 1 al 12 de 12
Problemas con la Maya
    Oct 2008
    Question Problemas con la maya
    Hola a todos, bueno tengo un problema con la Autodesk Maya, que es que cuando le pongo un Subsurf y luego un set Smooth se ponen líneas negras, e intente con Control + N y de todas formas, siguen algunas.
    ¿Hay otra forma de voltear la Maya?
Nombre: Dibujo 1.JPG
Visitas: 533
Tamaño: 35.0 KB
Nombre: Dibujo.JPG
Visitas: 500
Tamaño: 26.4 KB
    Mar 2006
    Suele ser una de estas cosas: Normales invertidas: seleccionas todo en Edit Mode y le das a Control + N. Edges/vértices duplicados: seleccionas todo en Edit Mode y w>>remove doubles.
    Si el problema perdura entonces es que tú ordenador va a:
    Explosionar:manchando toda tu habitación de sangre.
    Implosionar:creando un agujero negro y llevándote a universo paralelo donde sólo hay mujeres macizas e insaciables.
    Posdata: malla es con ll, Autodesk Maya con y es el programa. Otro descuido así y te enviamos a un sicario.
    Vendito viernes.
    Última edición por GEKKONIDAE; 05-06-2009 a las 19:51
    El almacén de tutoriales es para subir tutoriales no para plantear dudas, a ver si leemos un poco. Lo mudo a modelado, donde debe estar.
    Por cierto Maya es un programa, te refieres a malla.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Oct 2008
    Bueno gracias por respondery perdón por lo de malla, pero sigue igual. Saludos.
    Mar 2006
    Entonces, explosión o implosión. Otra cosa que suele suceder. Al intentar empalmar, por ejemplo, dos cajas, una vez están unidas (Control +) si no eliminas primero las caras que quedan dentro pasa algo así al soldar los vértices.
    O sea que dentro del murete debe haber unos polígonos horizontales, por eso no pasa nada al hacer remove doubles, no hay vértices duplicados, hay caras que se meten para adentro.
    Debes haber hecho una extrusión individual Faces.
    En wireframe mira a ver si están esas caras y las eliminas.
    Oct 2008
    Ok gracias por responder.
    Aug 2007
    También prueba a invertir las normales en modo selección de vértices, no solo en modo selección de caras.
    Oct 2008
    A ok, gracias. Pero. ¿Qué son las normales? Me podrías dar ejemplos. Saludos.
    Mar 2009
    Las normales son la dirección hacia donde apuntan las caras de la malla. En Blender para ver hacia donde apuntan: En Edit Mode ve al panel editing (f9) y en Mesh tools more pulsa el botón draw normals. Con esto veras que en tu malla aparecen unas líneas que salen del centro de las caras y que indican su dirección (hacia adentro o hacia afuera).
    Como te apuntan más arriba tu problema seguramente se debe a que tienes unas caras apuntando hacia afuera y otras hacia adentro. Como también te apuntaban se debería solucionar seleccionando todas las caras en Edit Mode y recalculando hacia afuera control + n. Saludos.
    Sep 2008
    A mí me ha ocurrido lo mismo en algunas ocasiones, que lo del Control-n no funciona y lo que hago es invertir las normales que, apunten hacia adentro manualmente, colocando la malla en modo Faces, selecciono las caras que están hacia adentro y hago click en el botón Flip Normals.
    Espero te ayude.
    Oct 2008
    Osea que flip es como invertir? Bueno gracias por responder se los agradezco. Saludos.
    May 2004
    He leído un poco de afán, me disculpo si repito algo ya dicho: En modo de selección de vértices (con todos de-seleccionados) dale Control + Alt+shift+m (wow, ya es tan largo que ni atajo parece.) y te deja marcados los vértices que estén definiendo caras internas de la malla (ilógicas, pues las caras solamente deben definir la superficie). Lo que debes hacer es eliminar las caras (los vértices puedes conservarlos) con x->only Faces.
    Siempre y cuando no te seleccione siquiera un vértice usando el atajo Control + Alt+shift+m, Control + N debiera funcionar sin problemas.
    Cuando traigas un fusil y lo sientes junto a tus ideas, serás irremediablemente seducido por el poder persuasivo de las balas.
    Miscelánea Blender: Blender en español... y bien explicado! (en YouTube o en 3DPoder)
  1. Problemas con Maya
    Por Teru en el foro Modelado
    : 27-01-2019, 22:29
  2. Problemas self Maya 2015 con goz
    Por als-87 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 12-03-2015, 19:36
  3. Problemas con Maya
    Por Asura en el foro Quieres presentarte
    : 13-08-2009, 07:03
  4. Problemas con Maya
    Por Nucleotido en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 09-11-2006, 08:23
  5. Problemas con Maya
    Por litoFX en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 11-01-2006, 13:05
