Crear canal alfa transparente
    Se trata de obtener una imagen con el fondo transparente para poder adjuntarla a cualquier montaje. Para ello utilizando Adobe Photoshop realizaremos un canal alfa.
    Selecciónado el rostro, utilizaremos <invertir selección>, de este modo tendremos seleccionado el resto de la imagen (el fondo).
    Desde <edición> rellenaremos con color negro para que sea totalmente transparente.
    El grado de transparencia depende del color: el negro es transparente mientras que el blanco es opaco. Toda la gama de grises esta relacionada con la gama de transparencias.
    Ahora, convertiremos la selección (el fondo) en un canal alfa para hacerlo transparente.
    Haciendo un <doble click> sobre la pista del canal alfa se abrirá el submenú de <opciones de canal>.
    Marcaremos en <áreas seleccionadas> para que sea esta selección (el fondo) lo que forme el canal alfa.
    Estas imágenes se deben guardar en formato de 32 bist tif o tga. Yo recomiendo el tga puesto que Studio o Hollywood-FX lo soportan sin ningún problema.
    Esta es la imagen final obtenida. El fondo es completamente transparente y la podremos utilizar para incorporarla a cualquier escena.
    De hecho, la he utilizado para montar otra secuencia.
    Puedes ver que realmente es transparente en este pequeño vídeo (baja calidad)
    http://www.jordiGirona.com/2canalalfa.htm.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas 2Alfa01.jpg   2Alfa02.jpg   2Alfa03.jpg   2Alfa04.jpg
    Jul 2010
    Amigos, es mi primer, espero no ser el ultimo. Andaba buscando lo que encontré aquí. Hice todo según la información, pero tengo una pregunta: ¿se puede guardar como bmp?
    Pregunto porque necesito cambiar unas imágenes a un archivo dll de Windows y al reemplazar todo muy bien, pero cuando se ejecuta dicho dll, el fondo se ve completo y yo quería solo la imagen tal como la presenta antes de hacer el remplazo. Creo que saben que esas imaghens dentro de dlls, prersentan un fondo algo rojizo, o tirando al rojo, pero en la ejecución no se ve ese rojizo.
    A esta imagen le coloco un pata hice el remplazo, pero cuando se ejecuta el dll se ve todo el fondo.
  1. Problema con material transparente y canal alfa
    Por briovano en el foro Materiales y Texturizado
    : 14-08-2017, 15:57
  2. Canal alfa python BGE
    Por Juani en el foro Plugins y Scripts
    : 20-07-2016, 04:31
  3. Adobe After Effects Clip con canal alfa
    Por qmuntada en el foro After Effects
    : 01-07-2013, 21:48
  4. Problema de transparencia con canal alfa en Blender
    Por adal en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 25
    : 04-11-2011, 08:03
  5. 3ds Max Canal alfa y 3ds Max
    Por angelsqb en el foro Materiales y Texturizado
    : 19-04-2005, 15:08
