Problemas al unir mayas
    Oct 2008
    Bueno tengo un problema al unir la Maya: Es que tengo una flor, pero cuando la trato de unir, primerio los pétalos de la rosa como que se quitaba el Subsurf y cuando le doy join select meshes se alenta todo.
    ¿Hay otra manera de unir dos las Mayas?
    Bueno la flor la quiero para ponerla como pelo en una plano. Saludos y gracias.
    May 2008
    Si algunos de las partes no tiene Subsurf, te sacara el Subsurf del que lo tenga. Por ejemplo: tienes x+subfurf y, y sin subsur, f. Si tratas de juntar y con x, x perderá el Subsurf. Pero si haces x con y esto no pasara, pero y tomara el Subsurf de x.
    Lo que puedes hacer es sacar el Subsurf a todo y una vez que juntas las Mayas vuelves a darle Subsurf al modelo.
    Mis Ultimos WIP:
    Skeksis
    Clone Trooper
    Hechicera
    Clonador de Kamino
    Eoraptor
    Harley Queen
    "Acepto todo tipo de crí*ticas en cualquiera de mis mensajes y cuanto más duras mejor"
    Oct 2008
    Bueno gracias por responder. Saudos.
  1. Respuestas: 1
    : 01-01-2026, 00:40
  2. 3ds Max Problemas al unir archivos BIP
    Por Batikao en el foro Animación y Rigging
    : 13-06-2025, 12:12
  3. Autodesk Maya Problemas para unir bones a la malla
    Por Yuna_HikaryDreams en el foro Animación y Rigging
    : 02-10-2013, 11:28
  4. Autodesk Maya Problemas al unir polygons en Maya
    Por angelvic73 en el foro Modelado
    : 10-10-2010, 09:35
  5. Autodesk Maya Problemas al unir los ojos al rig
    Por feramar en el foro Animación y Rigging
    : 05-04-2010, 21:02
