Resultados 1 al 26 de 26
Sombras extrañas con cristal
    Hola, a ver si alguien puede ayudarme a entender porqué en algunas ocasiones, cuando coloco cristales se producen sombras extrañas en el exterior.
    Por ejemplo, las que se producen en la imagen adjunta en la valla exterior.
    Esto me sucede algunas veces, y siempre cuando son vistas desde el interior, como es el caso.
    Si saco el cristal no aparecen, y lo más extraño es que, sin tocar nada cambiando la posición de la cámara tampoco. En fin, que no lo entiendo. Saludos y gracias anticipadas.
    3ds Max 9 + Vray 1.5 rc3.
Nombre: Oficinas 01.jpg
Visitas: 1627
Tamaño: 502.2 KB
ID: 105318   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: cristal.jpg
Visitas: 362
Tamaño: 66.1 KB
    May 2007
    Yo el IOR del cristal lo pongo a 1. De todas maneras, fíjate bien que no tengas los cristales duplicados por error. Si no es eso, ya no se decirte.
    Es lo primero que miro, y no están duplicados. Lo que me extraña es el hecho de que cambiando la posición de la cámara, salen o no.
    May 2007
    Pero seguro que son los cristales? Es que, a mí me da más la impresión de que es cosa del muro exterior, parece que tuviera algo de transparencia.
    Mar 2005
    Podrías especificar en una imagen la sombra que da problemas? Así sería más fácil ayudarte.
    Jan 2006
    Prueba a activar GI en environment y reflect.
    Hola de nuevo, y gracias por la ayuda. Lo cierto es que nunca me había sucedido algo así. Adjunto una imagen con las sombras de marras, sin cristales y con el GI activado.
    Incluso la geometría del muro es nueva y desplazada de su ubicación, con una nueva textura, también he aumentado el multiplicador del foco (direct) y he doblado las subdivisiones.
    Sin embargo, en la parte lateral a la textura se aprecia bien. Saludos.
Nombre: OFICINAS D.jpg
Visitas: 1217
Tamaño: 480.3 KB
ID: 105441   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: OFICINAS D2.jpg
Visitas: 909
Tamaño: 328.7 KB
    Mar 2005
    Pues la verdad es que no me había fijado hasta que lo has señalado específicamente. No alude a ningún reflejo? Podría ser el Exit Color de la reflexión en el editor de materiales? La verdad es que no tengo ni idea, pero es algo tan minucioso de percibir.
    Con respecto a la luz que simula el sol, yo lo pondría mucho más lejos de la escena, para que el sol haga de sol.
    Esta todo niquel, no te ralles y cobra mucho.
    Dec 2006
    Estoy totalmente de acuerdo con Pablo, a mí no me da la impresión de que sea el cristal, lo más probable es que sea el muro. Yo revisaría los materiales del muro de nuevo.
    Bueno, he borrado el muro anterior, lo he hecho de nuevo (son dos cajas normales) y lo he texturizado, he elevado el sol y he variado un poco el ángulo, e inexplicablemente no me coge bien la textura y las manchas, aunque menos acusadas, siguen apareciendo.
    Parece cosa de brujas, llevo unos cuantos años en esto y es la primera vez que me sucede algo así.
    Aunque no es un problema muy importante en este trabajo, ya que lo podría resolver de varias formas, me preocupan las cosas sin sentido porque siempre lo tienen y el no ver algo que seguramente es evidente, o alguna gilipollez, me frustra bastante.
    Por cierto, esta última versión de muro esta creada en otro archivo e importadas las dos cajas, y en su archivo original, al renderizar, se ven bien.
    Si se os ocurre algo os lo agradecería mucho.
Nombre: oficinas 05.jpg
Visitas: 590
Tamaño: 507.6 KB
    May 2007
    Pon una captura del material del cristal y del muro en el editor de materiales, que se vean los parámetros, a ver si va por ahí el tema.
    Ahí van.
Nombre: captura mat.jpg
Visitas: 407
Tamaño: 183.1 KB
    May 2007
    No se decir en que, pero en el muro del render, no sé ve esa textura de piedra, se ve distinto, raro.
    Gracias por tu interés Pablo. Adjunto un render, sin luces, con el default Scanline y con una de las partes del muro traídas al interior.
    Voy a probar de crear una nueva escena e importar los elementos de la anterior, por si hubiese algún parámetro dañado en el fichero.
    En el que tengo de copia de seguridad sucede lo mismo, pero claro puedo estar copiando el posible error existente.
    Más tarde lo publico.
Nombre: Scanline.jpg
Visitas: 329
Tamaño: 125.7 KB
    May 2007
    Vaya, ahora no se ve, a ver si va ha ser algún parámetro del render, ponlos por si acaso.
  16. #16
    Ahí van. Col la nueva escena más de lo mismo.
Nombre: prev01.jpg
Visitas: 474
Tamaño: 408.5 KB
ID: 105899   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: prev02.jpg
Visitas: 267
Tamaño: 304.4 KB
  17. #17
    May 2007
    Vaya, esto es un expediente x, para mí ya como mucho te diría que desactives en general, la pestaña default lights(yo siempre la desactivo), pero vamos.
  18. #18
    Ni expediente x ni leches. El problema está en la solución de global illumination, que es muy pobre. Ni para pruebas rápidas uso yo esos parámetros tan bajos.
    Prueba con esto:
    Min rate : -3
    Max rate : 0
    Hsph subdivisiones : 80
    Interp, samples : 20
    Clr, thresh : 0,3
    Nrm thresh : 0,1
    Dist thresh : 0,1.
    Y desaparecerán esos artefactos.
Nombre: bad GI.jpg
Visitas: 1131
Tamaño: 259.3 KB
  19. #19
    May 2007
    Ves, faltaba un máster aquí.
  20. #20
    Pables, nos han puesto los colores, yo ya iba a buscar soluciones en brujasdeltresd.com. La verdad es que es cierto, cambié estos parámetros para una animación del mismo proyecto en otra estancia, con el fin de mejorar los tiempos de render.
    De todas formas, como buen español, había recurrido al parcheo.
    Moe, si no te vas a reír mucho, y si lo haces que sea en silencio por favor (es broma), lo había hecho con dos, colocando dos luces Vray, iluminando la valla.
    Ahora estoy sacando un render con las sugerencias Moe, e inmediatamente lo publico. Saludos.
Nombre: prev03.jpg
Visitas: 310
Tamaño: 239.2 KB
ID: 105922   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: oficinas 11.jpg
Visitas: 202
Tamaño: 508.3 KB
  21. #21
    Siguen ahí. Para entregar al cliente usaré el parche, por la falta de tiempo, pero seguiré investigando, hasta donde llegue.
    Los expedientes x en infografía no existen, solo son carencias, o falta de percepción, pero este lo parece. Y si no para Pablo y para mí, de momento tiene esa consideración. Saludos.
Nombre: oficinas 12.jpg
Visitas: 162
Tamaño: 138.8 KB
  22. #22
    X file
    No soy gallego, pero si lu fuese diría manda caramba. No hay mayor ceguera que la obcecacción. Todo el tiempo lo he tenido delante de las narices y lo habré visto 300 veces.
    En fin, solucionado. Gracias a todos.
Nombre: 99.jpg
Visitas: 235
Tamaño: 177.3 KB
  23. #23
    May 2007
    Pero que es lo que te daba el problema, tenerlo apagado o encendido el enviro, override? Me alegro que lo solucionases.
  24. #24
    Perdón Pablo, lo tenía apagado y me cogia, supongo, las sombras de la imagen de fondo.
  25. #25
    Por cierto, a falta de incluir más elementos y renderizar con mejor calidad ahí va el resultado. Ya publicaré el final cuando termine. Saludos.
Nombre: Oficina vista 01.jpg
Visitas: 257
Tamaño: 506.9 KB
  26. #26
    May 2007
    Demasiado quemados los blancos ¿no? En mi opinión.
  1. Blender Sombras extrañas en el render con Blender
    Por BLENDERNOOB en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 12-10-2021, 16:51
  2. Luces y sombras extrañas
    Por howen en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 23-09-2011, 23:08
  3. Sombras extrañas en modelado
    Por ziclon en el foro Modelado
    : 23-11-2010, 18:26
  4. Sombras extrañas con skylight
    Por gersith en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 11
    : 11-10-2007, 20:26
  5. Sombras extrañas
    Por leonoel en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 08-11-2005, 19:46
