Resultados 1 al 10 de 10
Cuantos gb de Ram soporta After Effects cs4 en un so de 64 bits
    Jul 2007
    Cuantos gb de ram soporta After Effects cs4 en un so de 64 bits?
    Buenas. Estaba hace poco con una duda de cuanta Ram comprarle a mi PC, y viene atada al uso que le quiero dar, que es usar After Effects.
    Tengo una Dell XPS desktop 435 mt con un procesador i7, una Ati radehon 3450 Hd y 2 Gb de Ram DDR3 de 1066 MHz, y uso vista de 64 bits (me vino con el PC).
    Quiero comprarle más Ram, mi PC soporta hasta 12, y trabaja en triple channel, por lo que estoy en la duda de comprarle 6 Gb o 12 Gb (de 1333 Mhz).
    El tema es que quería saber, antes de gastarme tanta plata en 12 Gb de Ram, el After Effects CS4 va a aprovechar los 12 Gb de Ram? o de 6 Gb a 12 no voy a sentir diferencia?
    Estuve leyendo por todos lados, y dicen que se recomienda 2 Gb por procesador en caso de querer trabajar con multiprocecing, teniendo una i7 son 8 procesadores, o sea que necesitaría 16 Gb? J.
    También leí por ahí que After Effects soporta hasta 30 Gb de Ram, eso es cierto?
    O sea, quiero saber si vale la pena que le ponga 12 Gb a el PC, o con 6 es suficiente y el resto es tirar la plata?
    Muchas gracias.
    Posdata: suponiendo que le pongo 12 Gb de Ram, la fuente con la que viene lo soporta ¿no? Esta PC me vino armada, la gane en el concurso i7 de Intel en la categoría edición de video, así que, no se mucho de el PC, es la 1era vez que tengo un PC armada y no la armo yo.
    Hola. En Windows 64bit, Adobe After Effects puede usar hasta un máximo de 4 Gb. En Windows 32bit, hasta 3 Gb (activando el 3 Gb switch del sistema).
    Mar 2008
    Un apunte, el i7 son 4 núcleos con multithreading de los antiguos p4, aunque ahora le han llamado de otra forma, y rinde más que un Quad, pero no son 8 núcleos reales.
    Jul 2007
    Moe, averiuguando por internet, no tengo los enlaces exactos ahora, pero averiguando, el After usa 3 Gb máximos para el proceso principal del After, si en las preferencias activas el multiprocesing, el programa trabaja procesos secundarios usando los otros procesadores (se necesita una Core Duo mínimo), y leí que para cada procesador se recomienda 2 Gb de RAM.
    Osea que con una Core 2 Duo se recomiendan 4 Gb, con una Quad 8 Gb y con una i7 16 Gb.
    Todo esto para trabajar con todos los procesadores en multiprocecing (que en el CS4 fue bastante mejorada esta opción).
    Y por más que tengas mil Gb, cuando abras el After te va a seguir diceindo 3 Gb, porque es lo que come el proceso principal.
    Pero estoy tratando de escuchar la opinión de otro que sepa más y me confirme lo que estoy diciendo porque no estoy 100% seguro.
    Rafa, tienes razón, son 4 núcleos físicos, los otros 4 tienen otro nombre, pero en teoría funcionarían como 8, o ¿no? Cuando le doy al administrador de tareas, en rendimiento tengo 8 cpus.
    Apr 2009
    Moe tengo la duda de que Windows 64 si podría más de 4 Gb de Ram, he oído de gente que tiene hasta 64 Gb en ordenadores Dell y so, de 64 bits, para las placas más baratas que suelen tener 4 slots para la Ram, se le podrían poner hasta 8 Gb en 4 módulos de 2 Gb cada uno.
    Moe, averiuguando por internet, no tengo los enlaces exactos ahora, pero averiguando, el After usa 3 Gb máximos para el proceso principal del After, si en las preferencias activas el multiprocesing, el programa trabaja procesos secundarios usando los otros procesadores (se necesita una Core Duo mínimo), y leí que para cada procesador se recomienda 2 Gb de Ram, osea que con una Core 2 Duo se recomiendan 4 Gb, con una Quad 8 Gb y con una i7 16 Gb.
    Sí, tienes razón, en parte.
    La utilidad del multiprocessing es poder renderizar múltiples frames.
    A la vez, dependiendo del número de Cores. Es decir, que si tenemos.
    4 Cores, podemos renderizar 4 frames al mismo tiempo.
    Tu equipo tiene 4 Cores, no 8. Esos 4 Cores adicionales simulados (como.
    Bien dice rafa120) no son Cores reales, pero sí toman parte en el.
    Proceso de render de un frame individual. No se pueden usar en la.
    Característica multiprocessing de After Effects para múltiples frames.
    Hoy en día los módulos de memoria son baratos y no supone mucho.
    Esfuerzo meterle 16 Gb a un equipo. Vamos, yo se los metería si pudiera.
    Pasarme a 64bits. Pero para trabajar con After Effects hay cosas más.
    Importantes, como una tarjeta (blackmagic) y un monitor profesional.
    Para monitorizar.
    También depende de lo que vayas a hacer con After Effects: trabajar.
    En Full-Hd o cine, composiciones complejas, bitmaps grandes. Unas.
    Cosas requieren mucho cálculo, otras mucha memoria. Es cuestión.
    De probar para ver cuándo es útil el multiprocessing.
    Itstimetodraw, el uso de la Ram depende de la aplicación en cuestión, en este caso (After Effects) usa un máximo de 4 Gb.
    Posdata: de momento no puedo probar el multiprocessing. Me guío por el.
    Manual de After Effects. Trabajo en un Quad Core con 4 Gb de RAM.
    Jul 2007
    Moe, en otros foros me han comentado que trabajan con el After con 8 Gb o más, no puedo confirmartelo por experiencia propia porque lo máximo que tuve fueron 4 Gb en un XP de 32 bits.
    Ahora que tengo 64 bits solo tengo 2 Gb, pero cuando me pase a más te confirmo si usa más, pero tengo entendido que el After usa cuanta Ram pueda bancarse el PC.
    Porque sino para que servirían tener más de 4 Gb de Ram si ni siquiera programas tan profesionales como el After los usan?
    Lo que dice el manual de After Effects: After Effects on 32-bit Windows operating systems can use up to 3 Gb. Of Ram, however, todo use more than 2 Gb in After Effects, you must.
    Configure Windows XP or Windows Vista appropriately. After Effects.
    On 64-bit Windows operating systems can use up to.
    4 Gb of Ram
    with no special configuration.
    Note: these numbers are for each After Effects process. The background.
    Processes used todo render múltiple frames simultaneously can each use the.
    Amount of Ram mentioned above.
    Jul 2007
    Moe, como bien dice en el manual. Usa hasta 4 Gb en 64 bits, por proceso de After, o sea que si activas multiprocesing, va a usar hasta 4 Gb de Ram cada proceso de After, o sea que si te abre 3 After (los ves cuando vas al administrador de tareas y son los procesos secundarios o los background process) cada uno va a usar hasta 4 Gb, por ende se come todo lo que tengas.
    O ¿no?
    Jan 2009
    After effect=comelona de Ram, simplemente mientras más le pongas mejor en todo sentido ya que no solo se trabaja con el After Effects abierto si no con el Adobe Photoshop o los software que menejes para mensaje producción.
    Intel C2Q 9550 @ 3.40GHz
    Asus P5Q-E
    Corsair Dominator 8Gb
    EVGA 8800GT 512Mb Superclocked
    2.5 Terabytes = Seagate 2x750Gb RAID0 + Samsung 1Tb
    Creative X-Fi Elite Pro 64Mb X-RAM
    Samsung X2 226BW 22 DVI
    Cooler Master Pro750W + UPS Froza 750 + CM690
  1. Autodesk Maya Cómo obtener el mapa de bits de un modelo trabajado con Paint Effects?
    Por Bobtattoos en el foro Materiales y Texturizado
    : 04-08-2014, 14:52
  2. General Quiero saber si mi computador soporta un w7 de 64 bits
    Por JuDaVEs en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 19-10-2010, 22:51
  3. 3ds Max Install plugin 32 bits en 3ds Max 64 bits
    Por akull en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 04-12-2009, 22:58
  4. Hardware Windows XP 64 bits vista busines 64 bits
    Por faneka85 en el foro Hardware
    : 12-05-2007, 00:08
  5. 3ds Max 3ds Max 9 64 bits Vray 1 5 rc3 64 bits y Maxstreme
    Por POSIDONIA en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-04-2007, 15:28
