Luz atraviesa objeto
    May 2004
    Hola a todos. Quisiera saber que es lo que tengo que hacer para que una luz direct que atraviesa unas cortinas de una habitación, me proyecte en el suelo con la forma de las cortinas y difuminadas porque no será una luz directa. Gracias por todo.
    Oct 2002
    Mira si quieres que eso te lo hago el ordenador, pues te complicarías demasiado la vida, primero tienes que usar una luz RayTrace con affect transparent (creo que se llama así), y bueno, esto te haría algo de lo que pides, siempre y cuando te mates con el mapa de filtro para que quede medianamente bien, puede que con la sombra advanced ray trace que te permite desenfocar la sombra como una área o un Soft Shadow y a la vez tiene affect transparent, pues logres algún efecto similar al que quieres, o también puedes usar áreas.
    Ahora mi recomendación, creas la luz normal las cortinas normales y después te curras una luz omni que haga de relleno para la luz que deje pasar la cortina, algo, así como un fake, da trabajo, pero al final es mil veces mejor y tienes más control sobre todo.color de luz, intensidad, tamaño, dirección, y bueno, como dices que es solo luz difusa no es directa, pues no creo que se note demasiado las cortinas en el suelo si fuera luz del sol ok, pero siendo difusa, no lo creo. Venga un saludo.
  1. Fluido que atraviesa el objeto de colisión
    Por guillexmo en el foro Partículas y Dinámicas
    : 16-09-2022, 18:18
  2. La pintura atraviesa la malla
    Por Jetpack en el foro Materiales y Texturizado
    : 20-07-2018, 09:40
  3. 3ds Max Luz atraviesa objetos 3ds Max
    Por Jhonatan00_00 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 05-11-2016, 14:57
  4. Spot atraviesa objeto
    Por dixan en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 05-10-2006, 21:12
  5. Luz direccional no atraviesa vidrios
    Por Dookie 3000 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 29-03-2004, 01:16
